Форум / Курилка / Каркасный бассейн на даче. Прошу поделиться опытом.
Раздел «Курилка». Тема открыта 15 июня 2014 года, в ней 38 сообщений.
Olekos 9-12#1
Уважаемые коллеги!
Решил я на этот летний сезон порадовать тещу и детей бассейном.
В 100 метрах, конечно есть целое водохранилище и раньше дочку устраивал надувной бассейн.
Но я хочу метров 5-6 в диаметре и 1,2-1,5 метра глубиной с фильтрацией и подогревом.
Кто-нибудь покупал-ставил такое?
Бюджет, как я посмотрел, около 20000р.
Поделитесь опытом.
Olekos 9-12#2
Кстати, что за глюк?
Открывал тему в курилке, а она сюда попала.
Прошу модераторов перенести.
Михаил (KMM7777)#3
Обязательно закрывай бассейн, иначе там будут купаться в свободное от людей время вороны и прочие. И конечно после демонтажа, жёлтое пятно на его месте.
Михаил (KMM7777)#4
ПиСи. А почему не сделать бассейн в кузове РАМа))))
Olekos 9-12#5
Михаил (KMM7777) пишет:
Желтое пятно разумеется будет. И это будет от песчаной подушки.
Olekos 9-12#6
РЭМ с кузовом 5 м в диаметре и 1,5 глубиной?)))
Михаил (KMM7777)#7
Забавный РЭМчик)))
Olekos 9-12#8
Ну серьёзно, разве никто не ставил себе такие бассейны?
Hawk76#9
Olekos пишет:
Ставить еще не ставил, но прикупил надувной почти 6 метров на 1,22 буду в ближайшее время ставить, хотел как раз каркасник (на профильных форумах очень их хвалят, да и на зиму их не разбирают). Гимора конечно грядет много, т.к. у меня уклон участка, на ровном ставят подложку и устанавливают бассейн, а мне копать.
Suslik#10
Такая же фигня ... Буду брать каркасник, потому , что он все же больше , чем надувные... Пару лет назад , брал обычный , с надувными краями.. Из проблем : устанавливать надо на ровную поверхность ... Устанавливать надо на подложку... Идеально - какой-нибудь старый ковер... Обязательно нужно накрывать ... Иначе ты удивишься , сколько может испариться за сутки и сколько говна налетит на поверхность... Начиная от пернатых , хотящих попить и кончая мошкарой , которую превлекает нагретая вода..насосы , химия и сачек обязательны ... Так же совет - возле бассейна сделать деревянные дорожки и тазик для мытья ног ... Иначе писец как много песка там будет ))))))) в остальном тока позитив ... Главное , что бы вода не цвела)))
Петровский#11
Друг поставил каркасник на ровном участке, плюс система фильтрации и хим обработки. чистейшая вода в нем все время, рядом сделал деревянный помост что бы лежать и с него же залазить в воду. Правда руками щупал, выглядет ненадежно))) борта из пластика. Но тем не менее уже год пользуется.
Olekos 9-12#12
А производители и цены?
Про мостки - хорошая тема.
Валентин#13
Самое основное в бассейне это фильтрационная установка, которая включает в себя полную водоподготовку, начиная с фильтрации и заканчивая ионизацией. Иначе воду будете менять каждые две недели в лучшем случае. А установки стоят дороже самого бассейна.
SergA#14
У меня чел на работе льёт вместо всей этой спец химии для бассейнов какую то обычную перекись и типа месяц без проблем. Через неделю появится с отпуска распрошу ньюансы по установке какркасного бассейна и использованию.
mustache#15
Приветствую!
У меня стоит каркасник 7.5 х 3.7 метра уже 3 года, проблем сильных не видел , все насосы и фильтры идут с ним в комплекте, борт металлический , на стойках допустимаю нагрузка на борт до 200 кг, с подогревом штатным беда он и денег весит конкретно и хавает 16 квт, сейчас мучу с проточным от генератора на 5-6 квт, а какие вообщем вопросы интересуют?
Чабан#16
У знакомых каркасник 4-сезон стоит. 6*2,5 фильтр какой-то соляной. Насыпают туда морскую соль кило под 80 по моему. Водичка соленая как в море и не цветет весь сезон. На зиму воду сливают половину и кидают много-много 5 литровых пустых бутылок.
555 (Сергей)#17
Первый год интересно, если жара за 30 и надолго, как 2010. А как сегодня и вообще в перспективе этим летом - пустое.
romandos77#18
У меня не каркасник а обычный с надувным бортом
К нему
Хлоргенератор
Подогреватель
Фильтр
Без всего этого бассейн не работоспособен
Химия в тюбиках хрень хоть вода и не воняет но дно и стены покрываются слизью
Выход только хлоргенератор
И все это оборудование работает все лето без остановочно и жрет электричество
Ставить бассейн не на песок и не на ковер а на площадку застеленную экструдированным полистиролом чтоб изолировать от грунта иначе вода будет холодная и не прогреется
У меня все интекс
Обогреватель один выкинул хватило на два сезона
Хлоргенератор один в помойке отработал сезон второй пошел на второй сезон
Насосы 2штуки как не странно работают четвертый год
Olekos 9-12#19
Супер всем уже спасибо!
Подытожим:
1. Нет резко отрицательных отзывов, это плюс.
2. Каркасные бассейны живут и спокойно переживают зимы. Понятно, что для компенсации давления льда в них накидывают бутылки. Но это если лениться сливать и укрывать.
3. Укрывать как раз очень стоит. Не хочу видеть птиц, пьющих из бассейна, где купаются мои дети. Вон, есть фонтан с поилкой для птиц как раз.
4. Если заморачиваться с подогревом то надо позаботится о хорошей теплоизоляции от земли.
5. "Родные" системы подогрева стоят дорого, поэтому может придётся что-то мастерить из проточных котлов и тп.
Осталось ещё чуть более подробнее выяснить про фирмы-производителей и стоимость.
Gothica#20
у меня стоит каркасный 3.5 метра на 123 см в глубину. с обычным фильтром. Стоит на деревянном настиле в теплице. при температуре воздуха +25 в теплице +45 воздух. вода сама нагревается от солнца до 28 градусов. воду не хлорирую и не пользуюсь химией. Меняю только после длительного застоя или когда приезжает толпа друзей. Но при этом держу постоянное подновление воды подливая каждые несколько дней по четверти свежака. Сам работаю Тренером по плаванию и в воде разбираюсь хорошо. Все установки для сезонных бассейнов фигня. Пробовал все обслуживал разные бассейны.
так что мой совет такой: Простой каркасный бассейн с обычным дешевым фильтром и скимером будет лучше всего для дачи. А еще лучше сделайте его в теплице или хотя бы под навесом.
Vlad86#21
эх пропустил вспышку по бассейну как раз уже неделю плюхпюсь с ним провожу эксперементы! 😆 А вообще держу уже 3 год обьемом 20 тон) лето у нас всего 2 недели теплых дней и того меньше но купаюсь исключительно после парилки ,сами понимаете почему , но в этом году решил апгрейдить бассеин и поднять температуру и щас поделюсь как! 😜
изначально сделал подиум и позже обьясню зачем ,подиум высотой 25см но непростой а заполненный песком но непросто а конического типа!) тоесть сшил короб 5 метров доской 50х250 и зафиксировав штырями чтоб не расползался заполнил песком и утрамбовав воронку сделал глубину басеина более 1.5м глубиной чтоб можно было нырять и не было марщин на дне как это получаеться когда ставишь его на ровный пол! Они не нужны так как я замутил подогрев ,дабы задолбало жопу морозить когда все купаються на югах а мне как то не до них!( вопщем родную пастилку что шла с ним я сразу нахрен выкинул толку ноль разваливаеться от давления на каркас и тем самым стойки тонут в песке! постелил на дно банер старый ненужный ткань плотная и сдерживает все что можно
Фото на pixs.ru
, первый раз лопухнулся вода набралась под басеин и чуть не звездануло 😏 , пришлось слить убрать басеин и сделать небольшую перфорацию! чтоб излишки уходили в подиум что выше земли песок впитывает воду на ура! 🙂
затем пришло время подогрева , так как у меня весь дом им опутан я знаю все его тонкости и знаю что инфрокрасные пластины греют предметы и как они поведут себя с водой мне бфло интересно и я решил провести эксперемент! дабы не терять тепло идищее во все стороны я решил его отразить с помощью изолона в сторону воды взяв 10мм лист и сделал пол мягким и комфортным изолируя от холодного песка -земли!
Фото на pixs.ru
после изолона клеим на армо-скоч подогрев четко под дно бассейна!
Фото на pixs.ru
припаяв и изолировав концы проводов не мене 2 квадрата сгрупировав их по схеме что идет с полом м вывев за басеин посадил вилку и вуаля! B) 16кв/м тепла 70гр инфрокрасного излучения прогрели мне воду с +5гр за 2 суток в +15 😉
Фото на pixs.ru
Надеюсь было интересно , хлопотно это ,кропатливо но мы не выбираем легких путей ! впереди басеин в 10раз больше этого
adam1978#22
По поводу сливать или не сливать на зиму, один раз слили осенью,а ветра были сильные и 5 метровый каркасник просто перевернуло наизнанку,поломались опоры и он порвался. Взяли интекс 7,5м в диаметре, на зиму оставили в нем треть от объема,даж бутылок не кидали,все нормально перезимовало,Но вода к началу сезона сильно грязная и зеленая.чистить ее то еще удовольствие,даж химия не сразу справляется и фильтра как не мой их ,летят быстро. Вывод,если сливать,то весь и сразу убирать на хранение,но это тож нелегкое занятие и при демонтаже можно его легко порвать.если экономить силы,то не сливать все и готовиться к борьбе с водорослями уже в начале сезона🙂
Olekos 9-12#23
Понятно. Спасибо.
Смотрю, Интекс уже не раз тут упоминали.
Vlad86#24
Кстати по поводу обеззараживания! У меня друг умный человек очень любит все изучать досконально чистолюбивый он сильно , так вот он уже в этом году купил спец установку на такойже интекс стоила 11-12тр если надо узнаю! но мне он поведал что обеззараживание хлором обезательно надо чтоб вода была без живчиков (а без хлора она через неделю позеленеет и будет вонять) так вот самое щадящее это купить белезны в которой концентрат хлора очень низкий на такой обьем как 18-20 кубов одна бутылка ночью достаточна чтоб не было запаха и раздражение на коже так что можно купаться с открытыми глазами , ну естественно голубизна воды! но это все работает если вы сразу начали заливать с первого дня! если вы запустили воду то нужно супер гидрохлорирование а это смело выливаете кейс или 2 обезательно ночью так как хлорка в заимодействии с ультрофиолетом улетучиваеться и тольку мало, включаете церкуляционный насос и вперед к утру голубая вода и без запаха и нахрен никакой крышки ,выкиньте её нахрен она сгнивает и рветься в первый год! 😬
Yar_Kiev#25
Интересная тема как раз для меня: я на следующее лето тоже возле бани на даче собрался каркасный бассейн поставить. Так что вся инфа полезная , пишите еще))
