Форум / Курилка / Чем все это отличается?
Раздел «Курилка». Тема открыта 18 июня 2009 года, в ней 13 сообщений.
SAW#1
Было раньше хорошее время.Простые и понятные атмосферники,а сейчас что-то не понятно что. Разговаривал с пацаном на гелике 5,5. Говорю у тебя 354 лошади,он нет,500.Я-турбированый?Он-нет,компрессор. В мейл прочитал,что на какой-то 1,4 ставят не только турбину,но и нагнетатель. Из всего этого вырисовывается вопрос. Что такое 1-турбина
2-компрессор
3-нагнетатель
И чем вся эта лобуда друг от друга отличается?Вопрос почти персонально к Карапузу
АлексйИ1976#2
Ну да, ставят и то и другое, компрессор на низах дует, турбина с высоких оборотов, сделано чтобы линию крутящего момента выпрямить.
В штатах кит комплекты продают и турбин и компрессоров, можно и для доджа легко найти, у них с этим просто
SAW#3
Механизм какой?И по пунктам пжста
АлексйИ1976#4
нагнетатель и компрессор по сути одно и тоже, обычно приводятся ремнем от шкива, турбина раскручивается выхлопными газами она по сути дела немного инертна, так как газы должны раскрутить турбину- отсюда понятие турбоямы (резкое снижение мощности в определенном промежутке оборотов).
АлексйИ1976#5
а общий смысл в том чтобы повсить давление входящего воздуха, что позволяет сжечь больше топлива - соответственно больше мощность
SAW#6
Понял.Спасибо.В безумном максе стоит нагнетатель(компрессор)ремнем крутится.Я так понял вариант дешевле и проще,чем турбина. Но почему на современных машинах ставят не нагнетатель?
АлексйИ1976#7
мерседес компрессор - пожалуйста,
Он меньше распространен из за того что расход топлива значительно повышается - потому что мотору надо еще ит компрессор ворочить, а турбина экономичней - её крутит выхлопные газы.
Car-a-puzz#8
+ к вышесказанному:
производительность турбины выше, выше и кпд, а вот компрессор (нагнетатель) проще и дешевле, но производительность ниже.....хотя мощности тоже добавляет ощутимо. Для установки тюнинговых компрессоров с наименьшей производительностью не нужно вскрывать мотор и уменьшать степень сжатия - самый бюджетный вариант добавления мощности после программаторов и чипов. Турбина же требует глобального хирургического вмешательства...с соответствующими затратами (и ДВС, и АКПП...и ПКМ)
SAW#9
Теперь все понял.Спасибо большое.Последний вопрос ПКМ это что?
Дядя Юра#10
Сокращения ПКМ, пкм или п.к.м. могут означать:
п.к.м. — сокращение словосочетания «по крайней мере».
Пассажиро-километр (пкм) — единица измерения, используемая в пассажирских перевозках и обозначающая перемещение одного пассажира на расстояние в один километр.
Переносной комплект минирования.
«Пираты Карибского моря» — общая часть названия трёх фильмов кинокомпании Walt Disney Pictures (четвёртый фильм находится в стадии разработки), а также нескольких видеоигр, аттракционов и т. д., сюжетно связанных с фильмами.
Полимерный композиционный материал — композиционный материал, состоящий из армирующих элементов и полимерной основы.
Помощник капитана (морского судна) — должности в морском торговом флоте: напр., 2ПКМ — второй помощник капитана (на морском судне).
Правая кнопка мыши.
Противокорабельная мина.
Пулемёт Калашникова модернизированный — вариант пулемёта Калашникова (ПК)
Пересадка костного мозга.
Пищевая картофельная мука.
Привычная картина мира - термин людей занимающихся «развитием личности».
Volk686#11
Правая кнопка мыши.
😆 😆 😆 😆 😆 ЖЖЁШЬ!!!!!
АлексйИ1976#12
раз пошла такая свадьба ПМС оказывается, это не только масло селиконовое которое заливают в муфту вентилятора 🙂
Car-a-puzz#13
Шутники блин😆 PCM - Power Control Module, короче "мозги"
