В общем : боковой порез 2 см на левом переднем колесе. Поставили заплатку, но посоветовали заварить. Приехал на СТО, а там сказали что смысла делать нет. Мол катайся так, либо предложили снять датчик давления и поставить камеру. Че делать?
С боковым порезом зимней резины (Cooper Discoverer M+S) ездил три года, пропорол веткой в лесу.
заштопали кордовыми нитками и заварили. Ничего не вылезло и не стрельнуло.
Правда у неё профиль был 65-м.
Завари, поставь колесо назад и сильно не гоняй, смотри на состояние.
Если начнёт вспухать грыжа - меняй на новое.
При скоростном повороте черевато резким сносом задней оси, даже моргнуть не успеете.
Лучше заменить шину, машины у нас тяжелые и мощные. А на запаске другая резина?
Вулканизация пореза встанет 3-4р.Варят в принципе не плохо,если остаток протектора хороший-вари и ставь на заднюю ось!
На фуре варил колеса три,два из них выбросил-грыжа дула,выбросил не сразу,тысяч на 30 хватило!Третье стёр на сто процентов!
Будте готовы на день работы!
Не экономь, купи новую покрышку.
Будет дешевле, чем если рванёт и уедешь куда нибудь.
У меня давным давно взорвалось заваренное сбоку колесо на БМВ,
хорошо по совету шинщика я его назад справа поставил
Ехал по московской трассе летом в деревню деток навестить,
ехал быстро около 160 км/ч как сейчас помню.
И вдруг взрыв, как будто граната под машиной взорвалась,
дорога пустая была, не тормозя виляя остановился,
поставил запаску и поехал по правилам радуясь что всё обошлось 🎉
А где мне купить ее?) такую же. Если только заказывать...
Вот здесь качественно делают. Пробовал - все гуд.
Группа РЛД http://remont-diskov.ru/
Но стоить будет дороже нового колеса. Имеет смысл связываться как раз для редких колес.
меняй однозначно. мне и еще нескольким товарищам на стоянке в прошлом году какие-то уроды порезали все покрышки, такие же порезы были сантиментра полтора-два. нормальных вариантов восстановления нет, пришлось всю резину менять.
