КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Расширенный подачи топлива значительно улучшает эффективность сгорания
Когда топливо поступает в камеру сгорания, топливный инжектор создает тонкий и широкий туман топлива; это известно как распыление топлива. Чем тоньше топливо распыляется и широкой смешивание кислорода и топлива в камеру сгорания. Чем больше использовать всю площадь поверхности поршня, тем более эффективным и мощным сгорания события. Это приводит к снижению расхода топлива и улучшению развития лошадиных сил, с очень небольшим количеством дыма или сажи. Кроме того, развитие углерода в камере сгорания минимизирована и загрязнения масла значительно снижается. Когда топливный инжектор на дизельный двигатель не сможет распылять топливо эффективно из-за температуры, вязкость, или слишком быстрым в изменении нагрузки, инжектор будет течь топлива, а не распыление его. Это условие создает крайне неэффективно ожог, что приводит к плохой топливной экономичностью, меньшей мощности, и черный дым с общим ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя.
TURBO3000D работает, чтобы улучшить распыление, создавая изменение шаблону перемещени в топливе, до топливной форсунки. TURBO3000D обеспечивает топливной форсунки с эффективной доставке топлива, восстанавливающего все эффекты, которые создают потокового на топливную форсунку. Топливная рампа выравнивания давления также достигается за счет этого изменения в топливно действия путешествия, что приводит к более плавной в режиме ожидания, а также более спокойная работающий двигатель.
TURBO3000D улучшает эффективность сгорания в совершенно естественным путем, без использования магнитов, электрических полей, драгоценные металлы, и химических добавок, которые могут выделяет вредных элементов собственного в воздух, которым мы дышим. TURBO3000D является высокой точностью, в США, из высококачественной латуни, нержавеющей стали и алюминия. Он не имеет движущихся частей, не требует технического обслуживания, устанавливается так же легко, как в линии топливного фильтра, и должна длиться бесконечно.
200долларов
