Форум / Курилка / Вебасто
Вебасто
Раздел «Курилка». Тема открыта 12 марта 2013 года, в ней 10 сообщений.
Ficus#1
Коллеги, купил машину - ситроен. Будет сделано утепление кузова и обшивка фанерой. Надо ставить автономку - не было опыта использования...Вопрос - какая температура и как долго( с выключенным двигателем) может быть внутри такого фургона, если например за бортом -15-20
Машина возит живые растения....
Vis-A-Vis (Саша)#2
А у нас что фанера теперь утеплитель?
Ficus#3
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Сначала утеплитель, потом фанера...
http://krossi.ru/plywood/samples/citroen/jumper/l3h3/obshivka-sten-dverej-pola-potolka-kolesnykh-arok-peregorodki-furgona-laminirovannoj-faneroj.html
Vis-A-Vis (Саша)#4
Ну с 50мм утеплителем базальтовым, закрытым поверх фольгированным утеплителем(с заклеенными швами - будет как термос) и пароизоляцией(ибо растения будут источать влагу которая не должна добраться до утеплителя), то при -20 будет держать температуру какую захочешь.
По поводу самих автономок, не подскажу. Далек от темы.
Get#5
Девайс из линейки Webasto Airtop не повредит, я думаю.
Есть еще Эбельшпрехер (не рискну написать на языке оригинала 🙂) и всякая хрень на газели.
Vis-A-Vis (Саша)#6
Дороговат агрегат да и справится ли с таким объемом. Этож не салон, это куууууууууууууууууууууузов.
555 (Сергей)#7
Учти есть разные вебасты: для подогрева ОЖ и воздушные отопители под прямой нагрев воздуха. Тебе второе для фургона.
Про сколько отработает - на вентилятор, насос и накал?
5 кВт потребляет ~10А вот и считай когда он АКБ высадит. Естественно это при работе на полную мощность
Смотри тут данные
Юрич#8
Ficus пишет:
воздушный или жидкостной в зависимости от условий работы, тебе наверно воздушный, почитай здесь..
http://eberspacher.spb.ru/air/podrobnee_o_vozdushnom_otopitele
[img size=500]http://eberspacher.spb.ru/system/galery/pages/eg4s0ksils45.jpg[/img]
romandos77#9
555 (Сергей) пишет:
Смотри тут данные
какие 10А вы что 15-95 Вт
причем 95 при запуске когда свеча греется а 15 при работе когда котел уже горит
RAM 970#10
В данном случае речь идет про автономку типа фена. Вернее нужна автономка такого типа. На фурах работает как минимум ночь, она для того и сделана, отопить и поддерживать температуру.
