Vlad86#26
Vlad86#27
ZAhAR(Валера)#28
...я картонку спереди ставлю, иначе в нагрузку интеркулер не справляется.
Пауль#29
Vlad86 пишет:Смеркалось, решил одеть одеяло новопревезенное на Борашко , жена простегала добавили несколько штрихов нужных чтоб Любимцу было тепло, и постелив его(одеяло) на сердце Машины (а оно скатина такое тяжолое) закрывая капот слышу Бздынь! Несразу понял что сломалось и отпало на землю но взяв фонарик и перерыв весь снег под Борашком увидел ЩУП!!! 🙁 Это капец потеря потерь! ручку щупа сломало под корень и мало того он при попытки вытащить саморезом провалился ещё и глубже! 🙁 ЧТО ДЕЛАТЬ!?? Помогите найти Шуп??? КАК ВЫТАЩИТЬ СТАРЫЙ???? 🙁 🙁 🙁
снимите трубку в которую вставляется щуп, по моему 2 болта с тыльной стороны двигателя.. в целом не сложно, точно знаю.. (двиг. 3.7) думаю в Вашем случае не ОЧЕНЬ большая разница
sas#30
приклей суперклеем что нибудь и вытащи. прогрей сначала все феном
Андрей#31
возьми шуруповерт, тонким сверлом просверли пластик щупа, вверни туда саморез и вытащишь щуп, бояться что дальше протолкнешь обломок не надо, там есть упор в виде сужения трубки.сломанный пластик можно склеить поксиполом, только в том обломке, который отпал желательно тоже отверстие просверлить, при склеивании , по возможности отверстия должны быть напротив друг друга.Сам так делал несколько раз, работает безотказно
budlik#32
Извините за вопрос, но я не пойму зачем собственно было укрывать одеялом мотор?
