zero67 пишет:
Ну что тут тебе сказать...ламер он и есть ламер... 😈
Янычу я сказал что КОНКРЕТНО сделать с АЙПОДОМ! Компрентэ?
ПросвЕти еще меня чем же отличается АЙФОН,АЙПОД,АЙПАД с ЕДИНОЙ IOS-ибо речь свою я вел НЕ О 5 АФОНЕ ! А О IOS 6! Это понятно? Нет ? Повнимательней читай плиз!
ПыСы: Правой скобкой улыбаться уже давно МОВЕТОН! Есть смайлики вверху! 🙂))))
сам перечитаешь и подсчитаешь сколько там упоминаний именно айфон 5??
"Проблема с легко царапающимися корпусами становится настоящим массовым явлением — о ней пишут практически все владельцы новых устройств. Покрытие у iPhone 5 наверняка повредится, если вы положите девайс в карман с ключами, монетами и другими металлическими предметами.
Но самое страшное даже не это, а то, что смартфоны со сколотой краской поставляются прямо с заводов Foxconn. Таким образом, у покупателей есть большая вероятность получения "облезшего" iPhone 5 даже без каких-либо действий с аппаратом. При этом одинаково повреждаются как черные, так и белые аппараты. Просто на белых смартфонов сколы не так заметны.
Некоторые пользователи отмечают у устройств проблему с установлением Wi-Fi соединения. Новый смартфон, по их данным, некорректно работает в сетях, защищенных по протоколу WPA2 — он может работать очень медленно или вообще отказывается выходить в интернет. При переключении роутера на WEP-защиту, все, якобы, становится нормально.
Еще одной замеченной проблемой стала некорректная работа тачскрина у iPhone 5. Иногда аппарат выполняет какие-либо действия без касания — для прокрутки, например, достаточно провести пальцем над экраном, а иногда может вообще не реагировать на нажатия в течение определенного времени. Кроме этого, сообщается о случаях, когда нажимается иконка соседнего приложения (т.е. нажатие фиксируется в другом месте дисплея) и о самопроизвольных действиях — прокрутке документа без какого-либо вмешательства пользователя и т.п.
Еще одной бедой стала быстрая разрядка аккумулятора. На форуме есть сообщения о разрядке смартфона на уровне 10-15% в течение часа в автономном режиме с выключенным дисплеем. Один из владельцев, к примеру, заявил о разрядке смартфона на 75% всего за четыре часа. Но в данном случае, проблема, скорее всего, кроется в новой iOS 6, и она будет решена при помощи патчей (как это было в случае с iPhone 4S и iOS 5)." (с)
Учу читать внимательно. Дорого.
А вообще конечно утомил, засим откланиваюсь🙂
