Форум / Курилка / Интересно кто это?
Интересно кто это?
Раздел «Курилка». Тема открыта 21 сентября 2012 года, в ней 25 сообщений.
Shmex (Александр)#1
Наткнулся на фото в сети. Это новый 2500?
Andrey47rus#2
Может и 1500й
banochkin (Павел)#3
у 2500-го другие зеркала на улице... 😉
Shmex (Александр)#4
А у 1500 другая коробка 😉
banochkin (Павел)#5
Shmex пишет:
посмотри у 6-ти местных, если чё... 😉
Mikail#6
Симпатично
И смотрю безключевой доступ присутствует...
555 (Сергей)#7
попса...
Судя по приливчикам под кнопки дерево уже недерево.
Центральная консоль - это ж потртет Чебурашки.
А вот фары жду с нетерпением.
banochkin (Павел)#8
555 (Сергей) пишет:
ты не один! 🎉
AndreiMix#9
Видимо 1500 раздатка с auto4wd
Миха#10
banochkin (Павел) пишет:
555 (Сергей) пишет:
ты не один! 🎉
Паш, тебе нуна фары? Ты выкинул мой тел? 🙁 🙁
P.S. боюсь не загорятся фары от 13го года на старых...
Get#11
Миха, мне очень нужно фары....
Я твой телефон не выкинул!
banochkin (Павел)#12
Миха пишет:
Миха! ты что? никогда!
а новые фары палюбому надо! и без тебя никак не обойтись!Фото на nnm.ru
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#13
Может новая Дакота??
Крастя#14
шарил ибей, и как человек непросвещенный, что эт такое?
и вопрос номер 2, сцыль что означает WE FINANCE
555 (Сергей)#15
1 переключатель привода (раздатка)
2 продадут в кредит, но не тебе
А на полу глюк ... Судя по описалову мб блокировка диффов
Крастя#16
555 (Сергей) пишет:
на обоих фото одна и та же машина... вот я и задумался, это 2500 PW 2011г
Браза#17
Это вагон.
На полу - раздатка.
На панели - крутилка, управляющая блокировками мостов ( Axle Unlock - Rear Lock - Front/Rear Lock ).
Кнопки под крутилкой - блокировка стабилизатора поперечной устойчивости.
Ну а про We Finance! Серега уже сказал )
adam1978#18
А что у повервагона блокировки переднего и заднего дифов? типа как на гелике?
Браза#19
tо Крастя - насчет фуллтайма. Насколько знаю, ни на каких Рэмах на сегодня нет полноценного фуллтайма ( только подключаемый ).
Блокировки мостов ( межколесные ) никак не связаны с блокирокой раздатки ( межосевой ), за исключением некоторых ограничиваемых электроникой возможностей по втыканию.
Обычная механическая раздатка 2Hi - 4Hi - 4Low жестко подкючает передний мост, напрямую или через понижающую передачу. Межосевого дифференциала в ней нет, потому ездить по дороге в обычном режиме не выйдет - нет разницы в скоростях вращения карданных приводов, идущих к мостам. Межколесные дифференциалы при этом продолжают работать в обычном режиме.
Блокировки мостов - отдельная история, +1 к внедорожным качествам после жестко заблокированной раздатки. Они напрямую соединяют полуоси внутри моста, заставляя колеса вращаться с одинаковой скоростью. Только для суровой внедороги, медленно, и с со сноровкой.
Думаю, скоро Power-Вагонщики подтянутся и расскажут лучше.
Валерон#20
Браза пишет:
а как же режим 4wd auto в раздатке?
Браза#21
Валерон пишет:
For variable driving conditions, the 4WD AUTO mode can be used. In this mode, the front axle is engaged, but the vehicle’s power is sent to the rear wheels. Four-wheel drive will be automatically engaged when the vehicle senses a loss of traction.
Автоматически подключаемый передний привод.
Валерон#22
Браза пишет:
Валерон пишет:
это я понимаю. но раз есть автоподключение, значит есть межосевой дифф, коего нет на пар-тайме? или ячего то путаю недопонимаю?
555 (Сергей)#23
Если стоит ручка, какой же тут 4WD Auto? Наверно только мануал.
Крастя#24
на 2500 нет авто режима.
to Браза: а по поводу автоматического режима, он тоже жестко подключает передок? и тоже нельзя по твердому покрытию ездить?
Браза#25
Валерон пишет:
555 (Сергей) пишет:
Крастя пишет:
Если механическая ручка - то авто полюбому нет. Парт-тайм.
Если не 1500 - то авто полюбому нет. Парт-тайм.
Выходит что в коробке с авторежимом диффа нет. Если бы он там был - не нужен был бы режим авто, был бы постоянный полный с возможностью блокировки.
Например по обозначениям New Ventue Gear видно что
NVG 243 ( 2009, Part-time ) - две передачи, 4-й уровень передаваемой нагрузки, электрическое переключение,
NVG 246 ( 2009, On-demand ) - две передачи, 4-й уровень передаваемой нагрузки, электронно-управляемое многодисковое мокрое сцепление,
что в принципе соответствует действительности, потому что момент подключения передка отслеживается довольно явно.
В новых BorgWarner очевидно тоже самое, мокрый многодисковый клатч.
Авто-режим испльзовать на твердом покрытии можно, но лучше отключать во избежание излишнего износа и снятия доп.нагрузки = экономии топлива. Все логично и рекомендовано инструкцией.
Почему не делают настоящего постоянного полного привода - точно не знаю, может быть получается дорого для требуемых нагрузок, а может практика показывает что поведение трака становится плохо предсказуемым.
P.s на легковушках отличие полного и подключаемого привода можно наглядно увидеть на примере Ауди. Практически все, на чем двиг стоит вдоль (А4, А5, А6, А8) - имеет постоянный полный привод и торсен, чисто механически распределяющий крутящий момент. То же, на чем двигатель поперек ( производные от Гольфа ) как правило имеют управляемый электроникой подключаемый задний привод с многодисковым мокрым сцеплением.
