ewgen8#1
Подскажите как правильно считывать ошибки с штатного комп. Попробовал нажать на переключатель пробега подержать и включить зажигание как на других Американцах начинает выдавать коды это они и есть? Или надо по другому?
Раздел «Курилка». Тема открыта 24 августа 2012 года, в ней 6 сообщений.
kolins515 пишет:Чота ссылка не открывается. Тоже интересует вопрос по самодиагностике. На гранд чероки проверялся тремя поворотами ключа зажигания. На раме кручу, кручу и нихрена не получается. При нажатой кнопке одометра при включении зажигания, происходят чудеса с приборкой, но цифр похожих на ошибки не увидел. Может не то кручу или не туда смотрю?
kolins515 пишет:а какой значок должен моргать? И как подключить эту функцию?
