Архив клуба / Форум / Курилка / Самодиагностика
Самодиагностика
Раздел «Курилка». Тема открыта 24 августа 2012 года, в ней 6 сообщений.
ewgen8#1
Подскажите как правильно считывать ошибки с штатного комп. Попробовал нажать на переключатель пробега подержать и включить зажигание как на других Американцах начинает выдавать коды это они и есть? Или надо по другому?
Wladziu#2
Загорелся чек, помогите разобраться...
kolins515#3
Чота ссылка не открывается. Тоже интересует вопрос по самодиагностике. На гранд чероки проверялся тремя поворотами ключа зажигания. На раме кручу, кручу и нихрена не получается. При нажатой кнопке одометра при включении зажигания, происходят чудеса с приборкой, но цифр похожих на ошибки не увидел. Может не то кручу или не туда смотрю?
Jeep-usa#4
kolins515 пишет:
на всем крайслере самодиагностика одинаково,три раза ключом.Если нет цифр или моргания значка,значит эта функция отсутствует
kolins515#5
а какой значок должен моргать? И как подключить эту функцию?
Jeep-usa#6
kolins515 пишет:
Двигатель или надпись джеки чан))
