Форум / Курилка / 4 звуковых сигнала
4 звуковых сигнала
Раздел «Курилка». Тема открыта 21 августа 2012 года, в ней 32 сообщения.
ewgen8#1
После того как завожу машину раздоется четыре звуковых сигнала потом больше никаких сигналов и ошибок на табло нет. Это нормально или это какието ошибки?
555 (Сергей)#2
Мы в фордах не шарим
ewgen8#3
Забыл написать Рам 1500
555 (Сергей)#4
Имеется в виду пи- пи- пи- пи в салоне или гудки на улице?
ewgen8#5
Пи пи пи пи в салоне
Ozzy#6
The amplifier reads the VIN from the PCI bus and sets itself to match the vehicle. The amplifier will send four beeps to the vehicle speakers at ignition ON, if it does not read the VIN correctly. A replacement amplifier may beep at the first power up, but if these beeps are heard after the first ignition ON, the DRB III should be used to verify the amplifier is connected to the PCI bus and that the VIN on the PCI bus is correct.
ewgen8#7
Усилитель читает VIN с PCI шиной и ставит перед собой в соответствии с транспортным средством. Усилитель пошлет четыре сигнала на динамики автомобиля при включенном зажигании, если он не читает VIN правильно. Замена усилителя сигнала может при первой степени, но если эти звуковых сигналов после первого включения зажигания, DRB III должна быть использована для проверки усилитель, подключенный к шине PCI, и что VIN на шине PCI является правильным.
Это Я перевёл но все равно не понял
Garry#8
а попробуй сначала пристегнуться а потом зажигание включать... 😏
ewgen8#9
У меня заглушка стоит и родным ремнем тоже пристегивался все равно пищит
Garry#10
...типо вины несовпадают...
ewgen8#11
Это что такое что за вины
КузьмичЪ#12
блин, а у меня такая же фигня. я думал это нормально, типа самотест какой... и чего делать то теперь?
Garry#13
у товарища в Чироке вин в мозгах и вин в ключе не совпадают...иногда не заводится,иногда глохнет на перекрестках...присылали ключ из Крайслера-не помогло.Хотя,может это и совсем не то.
ewgen8#14
У меня ниразу не глохла тьфу тьфу тфу . Я думал тоже что это тестируется
555 (Сергей)#15
Без сканера не разберешься. Но в общем на пожелание усилителя увидеть вин авто такой же как прошит у него или увидеть вообще, можно забить. Будет сканнер рядом - попробовать разобраться
ewgen8#16
Я так понимаю что это не критично можно забить
КузьмичЪ#17
забить можно на всё. а надо ли?
КузьмичЪ#18
буду у Андрея цепь грм менять в начале сентября (+разные полезные доп работы по коробке с заменой масла), спрошу... мож перепрошить чё надо? там всякие ошибки ликвидировать.. и т.д.
забивать на это, мне кажется, не следует
ewgen8#19
Я не в смысле совсем забить при диагностике конечно спрошу что это а не лететь завтра в сервис
ewgen8#20
Проверил на не заведенной машине поворачиваеш ключ загораются все значки потом гаснут происходит 4 сигнала завожу машину происходит один сигнал заместо 4
КузьмичЪ#21
а у меня пять сигналов... не важно, заводишь или нет. просто при включении зажигания пять раз противно пиликает
ewgen8#22
Может из за этого у меня автозапуск и не работает? Машинка заводится поработает секунд 10 и глохнит
КузьмичЪ#23
у меня нет автозапуска
ewgen8#24
У меня штатный
Ozzy#25
ПЯТЬ сигналов-правильно,автозапуск так и должен летом.зимой будет по другому
