Вопрос Америка. Фотографии. XIX - XX век.
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #133827
от Браза
Браза создал тему: Америка. Фотографии. XIX - XX век.
Через ряд ссылок обнаружил сайт с удивительной коллекцией фотографий Америки, выполненных в XIX - XX веках. Качество и детализация фотографий поражают, заставляя мысленно переноситься в иное время.
www.shorpy.com/
После клика каждая фотография разворачивается до размера оригинала. Навигация в нижней части страницы.
Примеры:
www.shorpy.com/node/6312?size=_original#caption - новенькие траки Додж )
www.shorpy.com/node/5043?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/3233?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/13251?size=_original#caption
www.shorpy.com/
Примеры:
Спасибо сказали: Get, Dokas, Дядя Шломо, дайвер(Леонид), Vse_budet_ok (Наталья), zero67, Umka (Алексей), mirmur
- zero67
- Спасибо получено: 1934
12 года 2 мес. назад #133832
от zero67
zero67 ответил в теме Re: Америка. Фотографии. XIX - XX век.
Качество...Это вам не цифра...ПЛЁНКА!!!
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
12 года 2 мес. назад #133868
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Америка. Фотографии. XIX - XX век.
Все в "Яркий мир" распечатывать плакаты!
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #133893
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Америка. Фотографии. XIX - XX век.
фото супер !! Но мне кажется без "цифры" не обошлось....Зернистость пленки практически отсутствует, хотя дефекты нарочито оставлены...
- Браза
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #133924
от Браза
Большинство фотографий помечено как "8x10 inch dry plate", т.е сняты на пластины.
Браза ответил в теме Re: Америка. Фотографии. XIX - XX век.
дайвер(Леонид) пишет: фото супер !! Но мне кажется без "цифры" не обошлось....Зернистость пленки практически отсутствует, хотя дефекты нарочито оставлены...
- zero67
12 года 2 мес. назад #133928
от zero67
Маленький так сказать лиХбез...чем отличается зеркалка от мыльницы...правильно! размером матрицы в первую очередь...чем больше матрица тем шире углы обзора...в данном случае речь о стеклянных фотопластинах...размер их примерно в 10-12 раз больше матрицы зеркалки...соответственно и качество...только работать с ними надо головой и руками из плечей а не из ...увы спецов единицы...но еще есть такие!!!
- mirmur
- Спасибо получено: 66
12 года 2 мес. назад #133932
от mirmur
разве сейчас есть стекло с эмульсией, кто то работает с ними? вроде есть большой формат но с пленкой (листы пленки большого размера).
mirmur ответил в теме Re: Америка. Фотографии. XIX - XX век.
zero67 пишет: Маленький так сказать лиХбез...чем отличается зеркалка от мыльницы...правильно! размером матрицы в первую очередь...чем больше матрица тем шире углы обзора...в данном случае речь о стеклянных фотопластинах...размер их примерно в 10-12 раз больше матрицы зеркалки...соответственно и качество...только работать с ними надо головой и руками из плечей а не из ...увы спецов единицы...но еще есть такие!!!
- zero67
12 года 2 мес. назад #133939
от zero67
Есть,ещё есть...мастера экстракласса...и стекло еще есть...можно и самому сделать стекло...но ценится именно старое стекло...как и старые объективы...кто знает тот понимает о чём я...
- Браза
12 года 2 мес. назад #133950
от Браза
Возникает удивительное чувство, когда встречаешься взглядом с людьми, запечатленными на страрых фотографиях.
Врядли кто-либо из них подозревал, что с обратной стороны обьектива фотографической камеры на них смотрят через экраны мониторов те, кто будет жить столетиями позже..
Спасибо сказали: Дядя Шломо
- Браза
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #133964
от Браза
Есче немного примеров из разных эпох.
Даты и краткую справку можно найти в нижней части изображения.
www.shorpy.com/Abraham-Lincoln-1865?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/8911?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/10200?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/12940?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/12519?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/9325?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/1625?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/2331?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/919?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/6128?size=_original#caption
www.shorpy.com/node/1791?size=_original#caption
Спасибо сказали: mirmur
- mirmur
12 года 2 мес. назад #133987
от mirmur
На старых фотографиях люди/выражения лиц другие, естественные/живые что ли, нет искусственных "масок", кот. часто можно увидеть на лицах, на современных фотографиях.
(Хотя, может дело в том, что в те времена снимали с длинной выдержкой и лицо успевало принять умиротворенное выражение)
- Браза
12 года 2 мес. назад #133991
от Браза
А может просто отсутствовало подсознательное стремление повлиять на результат. Люди смотрели в обьектив камеры так, как смотрели бы на другого человека. И именно поэтому их взгляд с такой легкостью проникает сквозь прошедшие столетия и ветхие негативы.
mirmur пишет: На старых фотографиях люди/выражения лиц другие...
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
