Короче дело вот в чем, при заводе Rama у него сразу же включается
электро-вентилятор и начинает охлождать холодный двигатель?? 😳 😳
При покупке как ни странно такого не было! А теперь гудит!
Может я что то слишком воспринимаю всерьез, и это у всех так?
И еще дует так, как будто движок бедный на жаре проездил 1000 км без передышки 😑
Только что завел посмотрел, вентилятор кондиционера молчит вообще.
Как будто 3ий какой то вент. включается, найти не смог, поеду на станцию.
Херня какая то включается то выключается, и ОПЯТЬ включился повторно.
Не понимаю!
Вентилятор кондиционера включается автоматически при темпиратуре выше минус 7, если регулятор заслонок стоит в положении «лобовое стекло и лобовое стекло/ноги»
А еще он (кондиционер) потом (как машину заглушишь) шипит какое-то время как закипающий чайник... Я когда этого не знала, так испугалась по весне этому шипению 🙂, думала с Бараном совсем что-то не то 😬 😜
Рыбак, хм, насчет регулятора, да он стоит на лобовое стекло, спасибо,
переключу, посмотрю как будет.
Просто вент. кондиционера молчит, основной который от двигателя, его вообще не слышно,
а этот звук снизу откуда то шумит, поэтому я и думаю может у него какие секреты 🙂
При переключении на режим "лобовое стекло" регулятора кондиционер автоматически включается - для осушения лобового стекла. Когда у меня был первый Додж Рам - я с этой "проблемой" ломанулся в Норд-Авто, к официалам. Там был такой товарищ - Даду, кажется, Костя по имени, знаю его по Крайслер-Клубу, лично встретил меня и всё объяснил.
