Анатолич#5301
Дмитрий 500 пишет:
http://gif3.mycdn.me/image?t=45&bid=813171785641&id=811945636279&plc=WEB&tkn=*6fHQKfm82nFng7Cv9R5MwuiNdx0
Каждый раз, когда смотрю этот ролик, думаю, сколько времени они искали водоём ИМЕННО ТАКОЙ ГЛУБИНЫ, чтобы снять ролик ? ))
Анатолич#5302
Никому superlongbed не ннннада ? ))
Фото на radikal.ru
КАА#5303
Анатолич#5304
https://youtu.be/DmztpWvCSNs
Дмитрий 500#5305
Анатолич пишет:
Фото на radikal.ru
Дмитрий 500#5306
Wladziu#5307
Dodge Rat
http://www.youtube.com/watch?v=rl1QwRGLmYw
zero67#5308
КАА#5309
http://youtu.be/rx7wnz6uNjU
White ShadoW#5310
Во как надо!
Дмитрий 500#5311
http://ok.ru/video/40065698557
КАА#5312
РЕБЯТА СПОРТ ЭТО ПРЕКРАСТНО!!!!!
http://youtu.be/KSlqcmVet8s
КАА#5313
http://ok.ru/video/41189640866
Watson#5314
Не понятно кого больше обсуждают,Валеру или Рэм ? 😕
http://www.youtube.com/watch?v=FfdV37TbzZo
Дмитрий 500#5315
http://gif1.mycdn.me/image?t=45&bid=813042675002&id=813042675002&plc=WEB&tkn=*QEFZ6_KqCYNCJBUNwYsJGIB7HuM
Дмитрий 500#5316
Объявления с Авито
Zoomik™☠#5317
Прекратите «прогревать» двигатель автомобиля! Особенно зимой! ‼
Кажется, это делают все: заводят утром автомобиль и сидят внутри, пока «прогревается двигатель». Вероятно, вы это делаете для того, чтобы защитить двигатель. А значит, стали жертвой мифа, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.
Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т. е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.
Если кратко, то вывод эксперта такой: работа двигателя автомобиля на холостом ходу в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.
✔ Как это работает?
В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испарившегося топлива — возьмем для примера бензин. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее — и это приводит к микро-взрыву, который и дает энергию двигателю.
Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально ваш автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому поначалу двигатель и работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы.
«Проблема в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра. — рассказывает Кьятти. — Бензин — отличный растворитель, и он реально смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».
Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней, т. е. для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в двигатель вашего авто.
Резюмируем. Главная проблема с морозом — в том, что из-за него густеет масло. В итоге узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае происходит значительно быстрее, чем обычно.
✔ Но в каком случае мотор прогреется быстрее — если ехать или если стоять?
Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом ходу не продлевает его жизнь, а лишь сокращает ее.
Кстати, именно об этом говорят производители современных авто: ни один из них НЕ рекомендует прогревать двигатель на стоянке.
И еще. Если у вас автоматическая коробка передач, то прогревать нужно и ее. Разумеется, единственный способ это сделать — медленно ехать, мягко управляя педалью газа. Для этого достаточно пары десятков секунд: как раз столько обычно требуется, чтобы выехать со двора.
Простое решение
После того, как ваш мотор прогреется до 4,4 градуса по Цельсию, обороты начнут падать. И вы увидите это по шкале тахометра. Попутно вы заметите, что в салон стал поступать теплый воздух. Но не путайте тепло от радиатора с теплом двигателя!
«Работа на холостом ходу заставит двигатель греться медленнее обычного. Это значит, что электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью», — рассказывает Кьятти.
Так что самый быстрый и лучший способ прогрева автомобиля — подождать секунд 30–60 после того, как вы завели мотор, и спокойно начинать движение. А можно и вообще не ждать.
Главное при этом — не слишком активно нажимать на педаль газа в первые минуты движения. «Будьте нежны с автомобилем в первые 5–15 минут езды. Так вы избавите мотор от ненужного стресса», — рекомендует эксперт.
Плюс ко всему, это банально невыгодно. Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем обычно. Если вы сильно давите на педаль газа сразу после выезда на дорогу, то просто тратите лишнее топливо, не получая никаких выгод. В этом нас уверяет инженер-механик из Массачусетского технологического института.
✔ Корни мифа
Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным.
Ключевое отличие тут в том, что электронный впрыск топлива сам регулирует состав воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндр. Карбюратор так делать не умел: в нем не было для этого специального датчика. Но так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в холостом ходу нет никакой.
КАА#5318
Надо перенести в FAQ 😆 😆 😆
Zoomik™☠#5319
Andyfour#5320
Zoomik™☠ пишет:
Только мне КАЖЕТСЯ, что это полная херь? А типа когда НЕ стоит "масло не застывшее и успевает добраться"?
Zoomik™☠ пишет:
Только это делается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за требований по экологии. В Германии, например, на ж/д переездах, находящихся в черте населенных пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО глушить двигатель при закрытом переезде...
Про ДИЗЕЛЬГЕЙТ уже все забыли?
Alien#5321
Пингвинёнка спасли люди от касаток:
https://youtu.be/EBwqbqZ3L60
Alien#5322
Местами очень даже занятно:
https://youtu.be/4620ShTFeNA
zero67#5323
Alien#5324
Любопытно:
Alien#5325
Вот бы так погонять:
https://youtu.be/exZ2ctyXV8k
1…211212213214215…233
