Архив клуба / Форум / Курилка / Установка раций в авто
Раздел «Курилка». Тема открыта 3 января 2008 года, в ней 43 сообщения.
MAKO#26
Усилитель не пробывали поключить?
Игорь#27
а рация не 2-х диапазонная? вообще симптомы похожи как на 2-х диапазоннике вторая (неактивная) волна помеху выдает
я так как-то на охоте чуть не здох от шума. в наушниках блин, постоянно в ухо долбит, аж голова разболелась. а потом 2-ю волну сбил и тишина =))
Дядя Юра#28
имеешь ввиду АМ/FM?
Игорь#29
Да нет, просто рация может работать в двух диапазонах.
ну например 430.5 МГц одна волна, где ты и слушаешь и говоришь, вторая волна 130.хх МГц например, где ты только принимаешь сигнал. Если диапазоны позволяют, то можно хоть на СВ волнах сидеть, хоть на каких.
как раз таки шум и идет со второй волны (неактивной)
MAKO#30
Мужчины,
блин, эта рация простая как 2*2, ни каких кнопок шумодав нету... а как проверить 2-х диапазонная она или нет?
Игорь#31
да скорей всего один диапазон, если она простая как 2*2
на экране одна волна же показана?
MAKO#32
показан канал
MAKO#33
У кого-нибудь есть ещё такая же рация?
Fil39#34
Р/ст очень простая
там всего две ручки
шумодав (левая ) (крутишь по часовой стрелке пока не исчезнет шум и все)
в городе помех больше поэтому крутить тоже надо больше)
громкость (правая)тут все понятно
есть еще кнопки переключения каналов ( на экране светятся) их всего 40 на данной станции, работает в основной сетке
есть еще переключатель на 9 и 19 канал
есть переключатель АМ ФМ, насколько я помню в России все в АМ работают
Две лампочки светятся когда идет прием или передача
S.T.A.L.K.E.R.#35
Поправка: дальнобойщики в АМ, таксисты в ФМ.
Olekos 9-12#36
Вот тут внизу статья. почитайте и хватит спорить. http://www.dodgeram.ru/content/view/84/1/
MAKO#37
разобрался я, рация совсем слабенькая...
MAKO#38
Необходимо включить рацию практически на максимальную громкость 1 крутилкой, второй найти точку есть\нет шум и оставить на этой границе. Шума не будет, но и дальность рации слабая.
Fil39#39
4 вата, конечно слабая
но для трассы достаточно, можно антену 2 метра поставить, будет получше.
или станцию взять Интек
MAKO#40
А какую модель? Усилитель или другие доп. устройства нужны?
Fil39#41
теперь пользуем Интек 495 и 795, различается сервисом некоторым
Поставил после того как из машины ушла р/ст президент
У девушки стоит алан 48 Ексел, тоже не плохо работает.
Усилитель лично я не сильно приветствую, т.к. от такой мощьности проку мало и на прием не влияет.+ ко всему в радиусе 200-300 метров при передаче все остальные в полном восторге( засирает все каналы)
Кроме хорошо поставленной антены 2 метра , больше ничего нет.
антена стоит прям по центру крыши.
MAKO#42
Спасибо, добрый человек!
Olekos 9-12#43
Вот была ещё темка
