Andrey47rus писал(а):
dvk писал(а):
т.е. это не часть бед линера (вкладыша в кузов) правильно? вобщем при установке кунга желательно бы поставить?
неее это не бэд лайнер
это заводское покрытие кузова
насколько я помню бед лайнер так же "свисает" по бортам
насчёт того,ставить или нет ....это как тебе самому нравитса ... мне кажетса они друг другу не мешают))))
Бедлайнеры двух типов:
1. Расчитаные на установку жалюзи, рельсов и прочих аксессуаров, которые требуют прямого контакта с окантовкой борта. Такой бедлайнер не выступает наружу, его края заканчиваются под окантовкой борта, внутри кузова
2. Бедлайнеры, которые заходят за края борта, таким образом закрывают верхнюю площадку борта. Кунг на такой бедлайнер поставить можно, но нужно будет посмотреть, как закрепить струбцины кунга, возможно нужно будет прорезать небольшие отверстия под крепеж.
Есть еще защитные накладки на край борта, вот они точно ничему не мешают. У меня на Додже такие из алюминия установлены, клеятся на двухсторонний скотч
