Архив клуба / Форум / Кунги и крышки / Вопрос к обладателям авто с кунгом
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 27 февраля 2016 года, в ней 15 сообщений.
Александр#1
Друзья, подскажите куда подключить стоп сигнал на кунге? Понимаю что к стопу на кабине, но чтобы не разбирать пол авто может направите сразу где тот заветный проводок к которому нужно подключиться. Форум облазил, ответа не нашёл.
Заранее благодарю!
Филипп#2
так вроде от заднего левого стопа
Александр#3
Так вроде бы стоп спарен с поворотником?
Забыл написать - авто 1500 11 года
555 (Сергей)#4
Если американец - от стопа на крыше.
silver31#5
А еще можно с помощью вот такой коробочки-
IMG_0110.jpghttp://www.ebay.com/itm/Tow-Ready-118158-Trailer-Light-Converter-/310767699689?hash=item485b32c6e9:g:fb4AAOxy1RZSWV7u&vxp=mtr
555 (Сергей)#6
Халява. Раньше за нее хотели 120$
555 (Сергей)#7
Вот импортозамещение. Два реле типа жигулевских 90.3747. Цена 100 руб за пару.
Сергей005#8
555 (Сергей) пишет:
Согласно данной схемы при включении аварийки стоп на кунге тоже моргает.
Анатолич#9
Александр пишет:
Заранее благодарю!
уже неоднократно писали в темах про переделку задних фонарей..
Снимается пластиковая накладка на пороге левой задней двери. Там штук 8 проводов, скрученных парама, насколько помню. Потом цешкой тупо вызванивается центральный стоп, который на кабине. У меня ушло минут 5 на всю процедуру.
555 (Сергей)#10
Сергей005 пишет:
555 (Сергей) пишет:
так это ж хорошо. Когда ты зажигаешь аварийку разве твоя цель в не привлечении максимального внимания?
П.С. У коробочки, кстати, тоже.
Александр#11
Всем большое спасибо, но я пошёл немного другим путём. Из кабины принципиально ничего тащить на хочу, у меня нет никаких бардачков в полу. Потратил примерно час и нашёл нужный провод в подкапотном пространстве. Теперь надо к знакомым на подъёмник для того чтобы протащить провод к жопе для его дальнейшего затаскивание в кузов и далее к заветному фонарю на кунге. Решил немного покататься с кунгом - может понравится 🙂
Анатолич#12
Александр пишет:
"Нормальные герои всегда идут в обход" (с)
Grand05#13
А если не трудно, то где в подкапотном можно найти этот провод, а то накладку как снимать и дырявить кабину не хочется.
Александр#14
На днях сфотаю куда лезть и что резать.
Александр#15
Сегодня получилось заехать на подъёмник и закончить эпопею со стопом кунга.
Собственно обещанное фото на каком разъёме нужный проводок.
Вынимаем блок предохранителей, смотрим на средний коричневый разъём и ищем сиренево-белый (или фиолетово-белый, он там один такой) проводок. Он прям где-то снаружи. Это как раз плюс при включении стопсигнала, его я и тащил по раме до жопы. Минус кинул с заднего фонаря пока, будет по теплее надо заняться сделать розетку в кузове да и свет можно замутить по кузову - вот тогда и сделаю нормальный минус.
Если сомневаемся, то проверить просто - воткнуть в проводок иголку или булавку, далее либо тестером либо лампочкой проверить нагрузку при нажатии на педаль тормоза.
Чтобы подключится к проводу лучше купить колодочку-зажимчик, не надо будет зачищать провод.
