Форум / Кунги и крышки / Стекло Кинга LEER ищу!
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 10 мая 2015 года, в ней 12 сообщений.
Максимум#1
Всем доброго дня! Достался мне в слегка плачевном состоянии кунг LEER для RAM 1500 CREW 2009 года. Основной вопрос - разбитое заднее стекло. Может у кого завалялось или сталкивался кто с такой проблемой? Подскажите, где заказать можно.
Дядя Юра#2
здесь глянь,не знаю что за модель у тебя
https://www.custompickup.com/shop/index.php?l=product_list&c=2783
Максимум#3
Уже лучше, хотя с доставкой наверно выйдет цена немалая((( А как определить модель кунга? Где нибудь есть табличка на нем?
Дядя Юра#4
http://www.leer.com/#truck-caps
может визуально что то общее найдёшь
Vito...#5
На заказ сделать думаю не будет проблем ..
ЗЫ: только заметил.. из Бреста наверное в Польше проще поискать
shaman#6
На кунге на потолке Табличка приклепана с номером и моделью кунга
Максимум#7
Vito... пишет:
В Польше на американскую технику запчасти искать практически неэффективно. У них там только с европейскими марками сильно поставлено дело.
panzerwagen#8
Где-то около года назад высыпалось заднее стекло на кунге A.R.E. оно каленое 3мм. Найти оригинал по вменяемой цене у меня не получилось.. Купил кусок монолитного поликарбоната(не путать с оргстеклом), вырезал по размеру и вставил в рамку, в штатный уплотнитель. По прошествии времени стекло не помутнело и не поцарапалось. Если не говорить, что это карбонат, отличить от стекла не получится.
Максимум#9
panzerwagen пишет:
Рассматриваю такой вариант, но как мне сказали он имеет некоторые недостатки: если поликарбонат недостаточно толстый то он гнется и в следствии плохо закрываются замки по бокам. У Вас какой толщины карбонат?
panzerwagen#10
Максимум пишет:
panzerwagen пишет:
У меня 3мм, как штатное стекло и вставлен он в аллюминиевую рамку, в ней посередине поворотная ручка, от нее два ригеля в обе стороны. Менять ничего не буду, все устраивает. Если стекло безрамочное, то, думаю, такой вариант не подойдет. У рекламщиков обрезки поискать стоит, обойдется не дорого.
Максимум#11
Вот у меня как раз безрамочное((
Madox#12
У меня 3мм, как штатное стекло и вставлен он в аллюминиевую рамку, в ней посередине поворотная ручка, от нее два ригеля в обе стороны. Менять ничего не буду, все устраивает. Если стекло безрамочное, то, думаю, такой вариант не подойдет. У рекламщиков обрезки поискать стоит, обойдется не дорого.[/quote]
А что делать если алюминиевая рамка кунга LEER сломалась и впрочем стекло тоже на Тойоте Такома. Придется заказывать рамку со стеклом?
