Форум / Кунги и крышки / Замена кузова?
Замена кузова?
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 24 апреля 2014 года, в ней 11 сообщений.
Udar-nick#1
Раздела лучше не нашел🙂.
Такой вопрос, на сколько проблемно поменять кузов целиком? Я имею ввиду например 5,7 на 6,5? Там просто "4 болта открутить" или это целая эпопея с измением рамы и т.п.?
badvik#2
Присоединюсь к вопросу, но с поправкой на замену только задней части с рамбоксами.
Филипп#3
с 5,7 на 6,5,так там нужно и карданы менять и ....проще продать свой и купить,то что нужно)
Udar-nick#4
А у них разве колесная база разная? Мне казалось, что кузов просто к раме прикручен, один снял, другой поставил🙂.
Филипп#5
Udar-nick пишет:
на фото поглядите,как раз кузов укорочен около кабины,а база одинаковая,только кабинки то тоже разные
badvik#6
Филипп, а если 5.7 на 5.7 с боксами? Или эту часть нереально отдельно найти?
555 (Сергей)#7
Вроде на разборке у кого-то с рэмбоксами есть.
ЯШа#8
да интересно... а на 06-08 подойдет с рэмбоксами при одной длине кузова?
badvik#9
555 (Сергей) пишет:
А можно контакты? Но мне бы сначала понять насколько это сложно и какой может быть бюджет у сиего мероприятия.
sas#10
Заменить обычный на такой же кузов с рембоксами без проблем. Больше простых вариантов нет. Только пилить раму. На 06-08 может и станет, но профиль крыла и кабины не одинаковый.
badvik#11
Да, погуглил на амерофорумах, замена элементарна (без учета начинки), типа пишут 6+8 болтов крепления и все. Основной вопрос найти донора.
