Архив клуба / Форум / Кунги и крышки / Разделитель в кузов.
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 18 сентября 2013 года, в ней 42 сообщения.
Филипп#26
так нужно отойти от машины вроде на 30 метров и оттель читать номер)
Dim Ok#27
Филипп пишет:
Завтра проверю 🙂
TheTall#28
У меня кузов с Рэмбоксами и есть штатный разделитель-удлинитель кузова. При открытом заднем борте задний номер видно если отойти метров на 20 от машины. А из легковых (полицейских) , если сидеть внутри, машин его видно с любого расстояния ( зависит только от зрения смотрящего).
Б. Б.#29
Я такой хочу 🙂 Как заказать?
Azimut#30
http://www.ebay.com/itm/2009-2014-Dodge-Ram-1500-2010-2014-Ram-2500-3500-Bed-Divider-MOPAR-OEM-NEW-/200984143966?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ecb96a85e&vxp=mtr
А такой вот мопаровский разделитель кто-нибудь использует?
Вся фишка в том, что если ставить складные коробки в кузов как на фотке, то экстендер кузова, который тут предлагается, не встанет. Вернее, встанет, но будет работать только как расширитель кузова. Как разделитель - нет.
Мопаровский классный разделитель, как мне кажется, но я правильно понимаю, что к нему еще надо полозья покупать?
Валентин#31
У меня стоит такой
Фото на pixs.ru
Прошу не судить строго за бардак в кузове.
Фото на pixs.ru
Sharky#32
А я такую вот наколхозил из тумбочки для обуви и багажной резинки. 1200р. бюджету и полчаса работы. Мешки по 30кг. проверено держит, снимается за секунду, крепится в штатные проушины. Как экстендер ессно бесполезна.
Mcdir#33
очень удобный штатный из комплектации с рэмбоксами......советую 🙂 о нём выше писали
MOHAX#34
Mcdir пишет:
... подходит только автомобилям с рембоксами
denis9#35
Подскажите пожалуйста, не понятно как вытаскивать тот же мотик или квадроцикл при этой штуке? Она как то легко снимается и устанавливается в таких случаях?
Stone#36
denis9 пишет:
Они все легко снимаются, во всяком случае видел 5 вариантов, в том числе у самого оригинальная.
Artem510#37
Снимается(выдергивается вверх) за пару секунд.
denis9#38
на кочках не катапультируется сама??))
Тинки#39
denis9 пишет:
Так вон же на твоей картинке видны ремни дополнительной фиксации
denis9#40
понятно, лучше не забывать на ремни пристегивать))
Rudik#41
Captain Andrew пишет:
Видел такой на просторах инета, но не помню, чтобы кто-то такой использовал тут.
А не хочешь такой разделитель - он же экстендер кузова?
ссылка
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста новичку как при использовании такого удлинителя кузова можно будет зафиксировать крышку кузова? Замок работает с бортом, который будет открыт.
Данил#42
Всем привет. Коллеги, кто имеет этот удлинитель\разделитель. У меня вопрос, как ставить его при квадрике в кузове. Я так понимаю его сначало надо снять, загнать квадрик а потом поставить, но ставится он вроде сверху(защелкивается), нокак его сверху ставить если в кузове уже квадр стоит?? Или я не правильно понял его принцип действия?
