Форум / Кунги и крышки / Проблема в установке крышки((((Help)))
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 11 сентября 2012 года, в ней 20 сообщений.
nz2rock#1
Всем добрый вечер)))Ребят купил крышку вроде я ее поставил но смотрю на других машинах как то она более корректно установлена)У меня с сзади она выпирает где то на 1-2см от борта(((((а спереди ну то есть где начинается кабина тоже где то 2-3см не доходит то есть есть ощущение что она смещена назад ее так и хочется вот на эти 2-3см подать вперед)))) а вперед ее подать не получается(((она упирается в кузов (((((!!!Вроде не самопал, может я что не так делаю???????????????Я тут еще подумал может там куда она упирается пластик чуть подрезать да жалко вроде как то все должно вставать без всяких подрезаний))))вот такая моя история...
микола#2
с пластиком может не вставать, нужно подрезать пластик
дайвер(Леонид)#3
Вы бы фотки проблемных мест сделали б.... Коллективный разум поможет!
Watson#4
дайвер(Леонид) пишет:
+1
SinnerSpinner#5
накладки на борту случайно нет какой-нибудь? У меня крышка встаёт вообще впритирку, кто видел - знает, о чём я.
Vis-A-Vis (Саша)#6
Осталось уточнить - шо за крышка. Если бакфлип, то её невозможно поставить с какими-либо зазорами. а выпирают там только полозья вдоль бортов, если ставить в кузов с установленным пластиком. Если без пластика, то встоет отлично.
ewgen8#7
Я так понимаю это бывшая моя крышка. Мы вроде нормально ее установили.
nz2rock#8
мы ее в темноте поставили так то чисто теоретически она стоит))) а при свете дня видно что по углам есть нестыковка!
nz2rock#9
ancher#10
могу срочно ее купить себе))
nz2rock#11
да я не продаю)мне просто нужен совет может у кого был опыт)я собираюсь пластик резать но перед тем как это сделать я решил посоветоваться с умными людьми)))))
Рыбак#12
nz2rock.
Аналогичная просьба, так же, как и к пользователю Suslik. При создании темы не потрудитесь найти соответствующий раздел на форуме, уверяю вас, это не сложно. Тем более, по вашему вопросу он существует более - чем. Спасибо.
Get#13
Меня наш Филипп попросил в скайпе написать в теме🙂
Philipp:
отпишись в теме по поводу крышки,которая не подходит,что эта крышка от старого кузова для рема,так как у кабины нет изогнутости
nz2rock#14
и что с этим делать??????
nz2rock#15
есть варианты что бы ее подогнать или менять на другую???
Watson#16
Разная изогнутость кабины и прилегающего к нему торца крышки это плохо.
А то что сзади торчит на 1-2см.,а спереди не доходит так же на 1-2см. так у многих так.
Ближе к кабине тоже не поставишь,а то при открывании крышка заднее стекло выдавит.
Надо либо от крышки избавляться либо если это возможно немного отодвинуть кузов от кабины,он ведь на подушках на раму крепится.
Кто знает,возможно ли это ? Мне самому интересно.
nz2rock#17
да нет до кабины там запас см4-5 есть
дайвер(Леонид)#18
При самостоятельном изготовлении крышки (от Миколы), в виде крепежно-подъемного механизма , были использованы крепления заднего багажника от ауди 80...Там замечательная система ножнично-шарнирного механизма.... при открывании чуть подымает крышку и уводит ее в перед....ну тоисть назад. Стоит муку. Но нужны "руки" для переделки...
leshaset#19
nz2rock пишет:
Вот фотки всей этой истории)))
Что-то где-то кое как
Garry#20
есть вариант не париться и ездить так,не напрягая моск.Закрывается?Если да,то в чем дело? 😏
