Валери пишет:
А кто-нибудь алгоритм получения разрешения на негабарит поведать может7 Это геморройно?
Крайне, если векторно, то так:
Этапы оформления разрешения
Условно процедуру получения разрешения на транспортировку негабарита можно поделить на три этапа.
Этап 1
На основании метрических данных и чертежей груза, спецификации на него, а также маршрута следования с указанием точных адресов выгрузки и погрузки заполняется заявление на разрешение. После этого оно направляется в дорожную службу, при этом необходимо учитывать маршрут следования. При планируемой перевозке по федеральным магистралям заявление необходимо подавать в органы управления федеральной автомобильной дорогой, а если транспортировка негабарита будет осуществляться по местной территории или носит межрегиональный характер, то обращаться следует в территориальные органы управления автодорожным хозяйством. А в том случае, когда речь идет о получении разрешения на международные перевозки, рассматривать заявление будет Федеральная автодорожная служба РФ.
Этап 2
Сотрудники перечисленных выше ведомств после получения заявления приступают к согласованию маршрута перевозки негабаритного груза с различными организациями для обеспечения безопасности транспортировки. Рассмотрению подлежат такие вопросы, как например, наличие газопроводов и высота ЛЭП, а также осуществляется вычисление оптимального времени для проезда негабарита через ж/д пути.
Как правило, согласование грузоперевозок занимает от 7 до 20 дней, что во многом зависит от метрических данных груза либо степени его возможной опасности.
Этап 3
Следующим этапом после согласования маршрута является получение пропуска, разрешающего транспортировку, что осуществляется в органах ГИБДД, которые, в свою очередь, тоже должны согласовать маршрут перевозки. Это делается в целях безопасности, например, когда груз признается опасным или фиксируется превышение допустимых массогабаритных показателей. В этих случаях требуется сопровождение грузоперевозки патрульным автомобилем ГИБДД либо автомобилем прикрытия, оснащенным проблесковыми маячками.
Что еще следует знать об оформлении разрешения при перевозке негабарита?
Специальное разрешение на транспортировку негабарита составляется в 3-х экземплярах. Один остается на хранении в ГИБДД, второй – у лица, отвечающего за транспортировку, третий – у водителя, планирующего осуществлять перевозку негабаритного груза.
В специальном разрешении содержится информация о виде и маршруте перевозки, категории груза, сроке действия разрешения, регистрационном номере тягача, названии перевозчика (адрес и телефон), размере оплаты и др. Помимо этого должны быть указаны номер выдачи разрешения и подписи двух лиц: выдавшего разрешение и получившего его.
Стоит также отметить, что разрешение на перевозку негабарита действует на конкретный товар и дорогу. В том случае, если происходит изменение маршрута, разрешение должно быть переоформлено.
