Форум / Хобби и увлечения / Слип для катера.
Слип для катера.
Раздел «Хобби и увлечения». Тема открыта 4 мая 2013 года, в ней 20 сообщений.
Валери#1
Коллеги, всем добрый вечер!
Буду очень благодарен за совет.
Проблема в следующем: Уклон, градусов 20-25, почва - суглинок. Нужно сделать слип для катера. Проще всего загнать тяжелую технику и замостить подъем плитами, но жалко землю. Все перевернут. Кто может посоветовать что-нибудь другое? Тротуарная плитка в воде расползется.. Есть вариант вот такой газонной решетки, но сомневаюсь, что она выдержит три тонны катера.
http://www.stromiks-cherepovets.ru/product.html
Еще рассматриваю вариант ростовского "дикого" камня.( По-моему, у нас кто-то им занимается?) Инженеры, посоветуйте, Толщина 4 см. выдержит трейлер с катером?
Рыдаю и рву волосы (на лобке у любовницы) вот по этому предложению:
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=53&id=141173&Itemid=226
Жалко не успел.
Огромное спасибо форуму!
dsebu#2
Можно разделить задачу на две!
1. Залить бетоном с гидродобавкой дорожку с помощью бетононасоса (не повредишь землю вокруг), у него длина шлангов хоть 52 метра (обычно нанимается минимум на 4 часа). Такой бетон можно заливать хоть в воду, у меня бетон брали и заливали сваи на причале на глубину 3 метра под воду, и стенку подпорную. Обязательно с армировочной сеткой (почти в любом строительном магазине).
2. Сверху облагородить уже чем душа пожелает. Хоть резиновой дорожкой, хоть транспортерной лентой, или плиткой.
Получиться на века! Хотя наверное не очень дешево.
У меня своя РБУ, поэтому если заинтересует, то поговорю с нач. лаборатории. Подберем нужный бетон и добавку. Можно на любой РБУшке сделать потом под заказ со своей добавкой.
kot333#3
бедные волосы...
а слип куда в реку?
договорись с плавкраном он те с воды накидает плит.
kot333#4
или как правильно уже заметили - опалубка. арматура. бетон не ниже 300го. бетон потом обработать эпоксидной затиркой и будет хорошо. но дорого.
швинг подаст бетон очень издалека.
dsebu#5
Kot333
А что это за затирка такая? Как работает и чего дает? Ни разу не сталкивался, а опыт полезная штука! B)
kot333#6
щанайду Ж)
kot333#7
http://translack.ru/products/epocsid
вот.
мне очень хвалили. думаю летом проверить чезазверь.
артикул epx5000
Валери#8
Рад бы. Сам на воде работаю. Но до ближайшего плавкрана км. сто..
А волосы? Да итить их через колобышку. На каждом углу по клочку. Житья уже от них нет..
Валери#9
А по "газонной плитке" ничего не скажете - выдержит?.
dsebu#10
Kot333
Прочитал, спасибо, можно попробовать. Буду иметь в виду.
dsebu#11
Валери пишет:
Класс бетона нигде не указан. Вполне возможно, что из В12,5 делают, для улиц этого достаточно.
Но под катером могут крошиться края.
Я бы не стал, под весом вся плитка будет гулять, раз грунт влажный - значит слабый, защебечить и потом запесочить ничего не даст. Подготовка под плиткой будет плавать и при движении вся плитка начнет елозить.
Лично мое мнение.
Валери#12
dsebu пишет:
Валери пишет:
Лично мое мнение.
Спасибо большое.Именно такое мнение профессионалов, ,мне и важно. Попробую дождаться ростовчан.
victr3756#13
А не проще рельсовый слип соорудить?
Типа такого: слип
Если уж надо будет катер перевезти на обычном прицепе по дорогам общего пользования, всегда можно подогнать автомобильный кран и перекинуть катер со слипа на прицеп, и наоборот.
Валентин#14
Рельсовые слипы и проще и гораздо надёжнее всех остальных. ( я присоеденяюсь к предыдущему оратору) А по бетону ,если у вас до него дело дойдёт - используйте вместо металла Пластиковую арматуру (она и дешевле и никогда не сгниёт)
Nikas13#15
Я остановился на плитах, 4 года эксплуатации полет нормальный, и возни меньше чем с бетоном. Катер полной массой почти 8т. Выезжать отлично по плите, и не крошится под колесами, и зиму переживает отлично.
Garry#16
блин,че за титаник такой-8 тонн? 😳
Nikas13#17
Pro Line 3250 Express динна 33ft.
victr3756#18
8 тонн - нехилый катер!!!
Плиты плитам рознь! Если получится найти аэродромные (которые с насечками) - будут служить вечно! Но законно их приобрести не получится, увы... Обычные плиты не айс, крошатся сцуки под нагрузкой...
orb5#19
Можно для таких целей поискать б/у понтоны по саперным частям, штука архи надежнейшая
nikvik#20
Добрый вечер !!! По поводу газонной решетки они разные бывают если обратите внимание то сейчас все обочины новых развязок на МКАД укладывает именно этими решетками в том числе и почти вертикальные поверхности это я к тому что у меня сделан слип именно такой решеткой она гдето 10-12см высотой и стенки ячеек больше сантиметра толщиной ячейки жестко крепятся между собой в четырех точках при помощи пазов и приливов сделав подушку из нескольких слоев различного по размеру гравия (начиная от валунов и по уменьшению) уложил слип сплошняком этой решеткой и засыпал полости мелкой фракцией на суше ПГС подушка верхний слой вперемешку с гумусом. С точки зрения технологии долго и муторно но строчки зрения эстетики получилось то что я и задумывал на следующий сезон пороросла травка и газон выглядит так что и не скажеш что по нему до воды 60 метров я Рамом таскаю 3,5 тонны на прицепе !!!
