Всем Привет!
Самому смешно, но возникла проблема при подключении стоп-сигнала на кунге. 🙁 Сделал все по схеме (проще придумать трудно) и теперь стоп моргает при включении левого поворотника (к левой фаре все подключено). В инструкции написано, что при необходимости установите реле для отделения сигнала тормоза от поворотников.
Где найти это реле AT-LC-1 или аналог. 😆
Всем Привет!
Если поворотник и стоп - одна лампа, то не отделишь.
Врежься в проводку штатной розетки для прицепа (можно даже просто Т-переходник на случай снятия кунга).
