Браза#1
Возможно подобные посты уже есть, но на всякий случай решил создать маленький сборник инфы, которую обычно начинаешь искать в первую очередь при проблемах с электрикой. Замечания, дополнения и исправления приветствуются.
Все электрические схемы можно найти здесь (.pdf) - http://www.dodge.com/bodybuilder/year.pdf
Выбирается год -> модель -> тип модели -> electrical wiring diagrams -> wiring diagrams. В левом столбце - быстрый переход по разделам. При переходе от страницы к странице может тупить, нужно просто немного подождать.
Там же можно найти множество другой полезной технической инфы.
Таблица предохранителей , третье поколение facelift (2006 - 2008)
1 20 Amp Yellow Power Outlet Console - Розетка в центральной консоли либо в подлокотнике, в зависимости от комплектации.
2 20 Amp Yellow CCN Door Locks / BTSI (Cabin Compartment Node Door Locks / Brake Transmission Shift Interlock) - Приборная панель / Центральный замок, Блокировка селектора передач.
3 20 Amp Yellow Spare - Запасной.
4 20 Amp Yellow Spare - Запасной.
5 20 Amp Yellow Power Sunroof - Электрорегулировка люка.
6 10 Amp Red OCM / VIST Fan / Wastegate - Управление вентилятором охлаждения, Управление турбиной.
7 15 Amp Blue Reverse Lockout Solenoid Battery (SRT-10 Only)
8 10 Amp Red Heated Mirrors - Подогрев зеркал
9 30 Amp Pink Off Road Module Power - Питание блока управления межколесных дифференциалов.
10 5 Amp Orange Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) - Механическая трансмиссия: концевик педали сцепления для блокировки стартера, Автоматическая трансмиссия: датчик положения селектора передач. Только для бензиновых двигателей.
11 20 Amp Yellow IOD - CNN / Radio / Under Hood Lamp / WCM / SDARS / HFM - Постоянное питание: Приборка, Магнитола, Модуль распознавания ключа, Спутниковое радио, Блутуз, Бортовой комп в крыше, Подсветка моторного отсека.
12 30 Amp Pink Electric Brake - Электрический тормоз (для трейлера).
13 25 Amp Natural Power-Battery RWAL / ABS Module Feed - Постоянное питание АБС
14 15 Amp Blue Park Lamps Left - Габариты, левая сторона
15 20 Amp Yellow Trailer Park Lamps - Габариты, трейлер
16 15 Amp Blue Park Lamps Right - Габариты, правая сторона
17 15 Amp Blue Spare - Запасной
18 40 Amp Green ABS Pump - Главный насос АБС
19 30 Amp Pink Trailer Tow - Постоянное питание трейлера.
20 10 Amp Red ORC2 - Подушки безопасности 2.
21 10 Amp Red ORC Preset Carrier - Подушки безопасности.
22 2 Amp Gray IGN Switch Feed - Питание шины замка зажигания
23 10 Amp Red ECM / WCM / HVC
24 20 Amp Blue Subwoofer Amplifier (SRT-10 Only) - Сабвуфер (только для SRT-10)
25 10 Amp Red Power Mirror - Элекрорегулировка зеркал.
26 20 Amp Yellow Brake Switch / CHMSL / Stop Lamp (Brake Switch / Center High Mount Stop Light / Stop Lamp) - Концевик стоп-сигналов, верхний ("третий"😉 стоп-сигнал, задние стоп-сигналы.
27 40 Amp Green Power Seats - Электрорегулировка сидений.
28 10 Amp Red Power Run/Start - CC / WCM / ABS / RWAL (CC / Wireless Control Module / ABS / rear wheel antilock brake system) - Питание при включенном зажигании/запуске: приборка, модуль распознавания ключа, АБС.
29 10 Amp Red Switches / EC Mirror / Smart Bar - Переклчючатель управления электромеханической раздаткой, Переключатели центр. замка, Зеркало заднего вида с автозатемнением.
30 15 Amp Blue Spare - Запасной (кроме Power Wagon).
31 10 Amp Red PCM / Transfer Case Brake - Блок управления двигателем, Раздатка.
32 10 Amp Red HVAC / Ajustable Pedals / Heated Seats Switch LED / ExhaustBrake - Климат-контроль, Регулировка педалей, Подогрев сидений, Система торможения двигателем.
33 10 Amp Red Power-IGN Run Misc - Питание при включенном зажигании: климат-контроль.
34 10 Amp Red Spare - Запасной.
35 15 Amp Blue CNN Illumination - Приборная панель / Подсветка приборов и кнопок в салоне.
36 25 Amp Natural Audio_Amplifier - Усилитель аудиосистемы.
37 15 Amp Blue Spare - Запасной.
38 20 Amp Yellow Power Outlet IP - Розетка на панели, сторона пассажира. Перестановкой предохранителя можно добится чтобы напряжение в ней присутствовало либо постоянно, либо при включении зажигания / ACC.
39 10 Amp Red Sunroof / Seatbelt Tensioner - Электрорегулировка люка, преднатяжитель ремня водителя ( для двухдверки).
40 20 Amp Yellow Cigar Lighter - Розетка прикуривателя, сторона водителя. Работает при включении зажигания / ACC.
41 25 Amp Natural Spare - Запасной.
42 30 Amp Pink Diesel PCM (DieselOnly) (diesel power control module) - блок управления двигателем (только для дизельных двигов).
