Форум / Электрика и электроника / ТРЕСК в приборной панели
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 14 ноября 2011 года, в ней 6 сообщений.
Alexey#1
Приветствую Всех! RAM 2500 MEGA Laramie 2008 4wd 6,7 L. Проблемка такая: на заглушенной машине в приборке происходит кратковременный треск секунды 3-4, может большес разными интервалами по времени, похожий на замкнувшее реле, трещит как с включенной сигналкой так и без неё. И самая шляпа в этой проблеме, если машина не ездит аккумуляторы садятся в ноль за 3-4 дня. может кто сталкивался, подскажите причину.
Спасибо.
Браза#2
Спасибо.
В первую очередь проверь нагрузочной вилкой сами аккумуляторы. Если к примеру один дохлый, он будет садить второй. Второе - какая не стоковая электрика стоит на траке (магнитола, етс.)?
Alexey#3
Батарейки новые, музыка штатная 6 зарядник МР3, на той неделе электрик ставил доп. сигналку, сказал что следов инородных вмешательств не заметил, но треск этот тоже слышал, заряд в батарейках упал за два дня прилично, подзаряжал, когда приборку отсоединил треск прекратилсяи разряд тоже, на сколько знаю у него в приборке все мозги находятся, не хотелось бы......
Volk686#4
Вскрывай приборку и смотри где замыкает!
Не испытывай судьбу!
Нафиг надо эти замыкания!
Браза#5
Как знаешь что прекратился разряд когда снял приборку?
Сама приборка кстати всего лишь собирает сигналы с всяких рычажков-кнопок в салоне, управляет же только всякими мелкими лампами (типа подсветки, света в салоне, карго) и системой центрального замка. Говоришь, треск был до сигналки, и никак с установкой не связан? Появляется только при включенном зажигании, или в не зависимости от?
Вот ссылка на электросхему приборной панели твоего трака:
http://www.dodge.com/bodybuilder/2008/docs/wd/dr/wiringdiagrams/8w40instrumentcluster.pdf
По ней видно, что основные цепи питания защищены тремя предохранителями:
2 - "20 Amp Yellow " CCN Door Locks/BTSI
11 - "20 Amp Yellow" IOD-CNN/Radio/ Under Hood Lamp/WCM/SDARS/HFM
35 - "15 Amp Blue" CNN Illumination
Замеряй ток разряда и выдергивай эти преды по одному, далее по результатам.
Alexey#6
Благодарю за подсказку, доберусь до гаража все проверю, по результатам отпимшусь. Еще раз спасибо.
