Заметил что перестал работать вентилятор кондиционера! включаю кондиционер на максимум холода а он стоит постучал по нему с задней стороны начал раскручиваться но раскрутился не в полную силу совсем не много, как быть что делать??? посмотрел там даже мамы папы нет чтоб его снять и отсоеденить!
Наверно щетки накрылись! Менять мотор надо, он не разборный!
Как обустроен радиатор кондёра 2500-ого не знаю, а на 1500 -ом семейка фишек в полном составе, чтобы поменять мотор, надо снимать радиатор кондиционера! 🙁
Неделю назад ,была такая проблема!2500,08год!Снимать геморой!расчитано так.что снимается все в СБОРЕ,1)пилил пластиковый корпус,чтоб отсоединить его от радиатора,2)отсоединяеш провода и начинаеш ругать матом америкосов попутно выдирая пластиковый корпус с вентилятором из машины ,по ходу смотриш че мешается и откручиваеш это ,3)дальше проще, все,разбираеш меняеш подшипник,шлифуеш ротор (где щетки работают),бежиш в магаз с инструментом подбираеш щетки,подгоняеш их, и повторяеш весь этот секс в обратом порядке!Но сначала нада убедится что проблема в моторчике,и потом после разборки убедится что проблема в щетках!И есть еще вариант купить моторчик в магазе и поставить в сервисе!
