Можно ли сбросить самому сообщение о замене масла? Масло сам поменял 2500 миль назад, естественно ничего не сбрасывал, т.к. не было этого сообщения. На PW менял масло в "Автолайте" и прозевал момент, когда они сбрасывали это сообщение. Наверняка это сочетание нажатий каких-нибудь кнопок в салоне... 😆
ЗЫ. 2010 Ram 1500...
на `08 годе сбрасывается трёхкратным нажатием на педаль акселератора при повёрнутом ключе(горит вся герлянда) без запуска двигателя. Да, после нажатия мотор не завожу.
кстати если я прально помню то если те же манипуляции проделать с ремнем безопасности а именно три раза его засунуть и вытащить из замка то потом не будет пиликать если не пристегнулся.
