Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Сообщение о замене масла.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 11 августа 2011 года, в ней 8 сообщений.
banochkin (Павел)#1
Можно ли сбросить самому сообщение о замене масла? Масло сам поменял 2500 миль назад, естественно ничего не сбрасывал, т.к. не было этого сообщения. На PW менял масло в "Автолайте" и прозевал момент, когда они сбрасывали это сообщение. Наверняка это сочетание нажатий каких-нибудь кнопок в салоне... 😆
ЗЫ. 2010 Ram 1500...
otez_pimen#2
на `08 годе сбрасывается трёхкратным нажатием на педаль акселератора при повёрнутом ключе(горит вся герлянда) без запуска двигателя. Да, после нажатия мотор не завожу.
banochkin (Павел)#3
Костя спасибо! 🙂
Andrey#4
banochkin писал(а):
Костя спасибо! 🙂
Костя прав, 3 раза жмак, НО! в течение 10 секунд после включения.
Петр33#5
Спосибооо!а то энто пищанье достало! 🙂
Get#6
Да, все работает! Воспользовался!)
kot333#7
кстати если я прально помню то если те же манипуляции проделать с ремнем безопасности а именно три раза его засунуть и вытащить из замка то потом не будет пиликать если не пристегнулся.
banochkin (Павел)#8
надо будет попробовать педалью газа те же манипуляции сделать, может бензин потреблять перестанет... 😆
