Аккумулятор
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 4 июля 2011 года, в ней 23 сообщения.
aleks13#1
Собственно проблема: стоит 60 амперник, его хватает на 30 минут музыку послушать, а хочется, чтоб машина еще и заводилась после этого.
1500, двиг 4,7, 2005 г
Какой емкости аккум лучше поставить, чтобы и с потребителями порядок был и акумулятор от недозаряда не скончался?
FD_#2
если грубо, то тот, который по размеру влезет
врядли более 100 найдешь что то.
aleks13#3
А генератор 100-ку то вытянет?
FD_#4
а какой у тебя трафик ежедневный???
aleks13#5
7-10 км ежедневно по москве, в выходные около 200-300 и то не каждые
FD_#6
не это нерасстояния, как у тебя 60-ка то заряжается непонятно.
тогда нужно негрубо, а точно. кто знает пар-ры генератора на этой машине??
Evgen#7
я бы тоже на твоем месте параметры ген. посмотрел на нем наклейка должна быть! я 75 зимой поставил а не так давно заметил , что он потихоньку выкипает! а у нас с тобой моторы одинаковые поэтому думаю на 90 будет в самый раз! но я не уверен!
kot333#8
парни гена тут непричем. ток заряда аккума не более 10 ампер. это выдаст любой гена.
можно ставить любой аккум который понравится.
другое дело что за 7-10 км а это час (если по пробкам) зарядки он просто незарядится.
Ленчик#9
🙂 Здравсти - закопались! Любой аккумулятор! Если не лентяй - копай тему до прошлого декабря - я тут бучу аккумуляторную поднимала уже!
😛 Но, сначала, конечно же с экспертами авто-мото-вело-фото))) с профессионалами авто спорта, конечно же посоветовалась.
Гена, там при чём. Каждому двиглу - свой аккум и т.п. Там пару страниц наши сервисмены не поленились выложить!
Если свежий аккум дохнет - иди к ГеННычу!!! Проверено уже не на одной крайсртуревной тачке!
ПыСЫ для несведущих - ЛенчЕГ, как меня любит называть Рыбак, шибко много общается с владельцами 😂 шибко американских лимузинов и др. свадебного барахла... Одна и таж хрень!
Interceptor#10
Поставь себе гелевый аккумулятор Optima - 75 Yellow и забудь про аккум совсем.....
aleks13#11
Гелевый дорого и отзывы противоречивые. Собственно смысл данного поста такой: народ , у кого движок 4,7 , отзовитесь и напишите у кого какой аккум и как он в процессе эксплуатации.
Пауль#12
вообще то нужно ставить тот который прописан в комплектации.. это как правило или 600 Amp или 750 Amp
aleks13#13
Пауль, просвети плиз. 1500, 2005 г.в. 4,7, SLT
Пауль#14
vin нужен
aleks13#15
Пауль писал(а):
vin нужен
1D7HU18N45S188827
Пока смотрю на American 90 а/ч на 770 ампер, может то что нужно?
Пауль#16
в комплектации прописан 600 Amp...
aleks13#17
а если на 700 поставить, это чем грозит?
Danila#18
Главное чтобы ёмкость была как можно ближе к штатной. А максимальный ток, который может выдать аккум, конечно, косвенно связан с ёмкостью, но неочевидно.
aleks13#19
Вот и осталось понять оптимальную емкость...
николай#20
у меня тоже 4.7 поставил сотку....и доволен!уже год все крутит и заводит!
Dikiy#21
1. Скорее всего аккумулятор уже старый банально дохлый (возможно даже осыпались пластины).
2. Ставить можно и 90, но заряжаться будет дольше из-за емкости, но не с таким маленьким пробегом в день.
3. 65-75 А.Ч для бензина оптимально.
4. По фирме произыодителя - не подскажу.
Skillz#22
музыку лучше слушать на заведенной - это безопасней для оборудования (выше вольтаж=больше мощности с усей, меньше шансов угробить что-то просадкам, дальше предел по клипу сигнала=чище звук).....для генератора это тоже благоприятней - ему не надо потом работать в полную нагрузку заряжая пустой акб
что касается самих акб то для музыки лучше брать то что называют "гелевыми" акб - акб сделанные по технологии AGM - они лучше приспособлены под многочисленные циклы заряд-разряд. Имеют (в зависимости от фирмы производителя и модели) низкое внутренне сопротивление что позволяет им быстрее заряжаться и быстрее отдавать более высокие пиковые токи (что важно в случае с мощной аудиосистемой)
у меня стоит XS Power D6500 - 75Aч
aleks13#23
Спасиб, тоже склоняюсь к 75-ти ампернику
