Nerus#1
Сегодня ставил комплект противотуманок вместо заглушек к бампере. ОЕМ, MOPAR, с комплектом проводов и адаптированный переключатель. В общем всё хорошо, но ответного провода, куда нужно было воткнуть провод от противотуманок я не нашёл под капотом. Облазил коробочку с предохранителями и реле, стоит там и нужный предохранитель и по схеме стоит INTEGRATED POWER MODULE С7 клейма. Прозвонил, при ключении в салоне контакт есть. Всё на месте но провода нет. Мать его 🙁
