Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Про круиз- контроль. Разъясните, плиз
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 12 мая 2011 года, в ней 39 сообщений.
attorney#26
у нас в центральных регионах круиз очень полезная штука...есть отрезки дороги по 100 км как вектор без поворотов и кругом голая степь и солончаки
Владимир#27
Скажите пож, как он вообще включается, порядок действий? Недавно купил Додж Рэм 2500 и незнаю как включить круиз контроль.
дмитрий 77#28
Перевод инструкции.
К кнопке Activate Push the ON/OFF к Рабочему положению. В комбинации приборов слово "КРУИЗ" освещает, когда система идет. Чтобы Установить На Желаемой Скорости, Когда транспортное средство достигло желаемой скорости, нажмите и выпустите кнопку SET. Выпустите акселератор, и транспортное средство будет работать на отобранной скорости. Чтобы Дезактивировать мягкий сигнал на педали тормоза, нормальном торможении, давление сцепления при замедлении транспортное средство, или при нажиме кнопки CANCEL дезактивирует переключение передач, не стирая память. Нажимание на кнопку ON/OFF к ОТ положения или выключение зажигания стирают память.
Чтобы Возобновить Скорость, Чтобы возобновиться ранее скорость набора, выдвиньте и выпустите кнопку RESUME. Резюме может использоваться на любой скорости выше (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Чтобы Изменить Установку Скорости, Когда переключение передач идет, скорость может быть увеличена при нажиме и при проведении кнопки ACCEL. Когда кнопка будет выпущена, новая скорость набора будет установлена. Выявление кнопки ACCEL однажды приведет к увеличению скорости (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Каждый раз кнопка выявляется, увеличения скорости так, чтобы выявление кнопки три раза увеличило скорость на три приращения. Выявление кнопки DECEL однажды приведет к уменьшению скорости (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Каждый раз, когда кнопка выявляется, скорость уменьшится. Например, выявление времен кнопки 3 уменьшится, скорость 3 раза скоростью, перечисленной в столе ниже (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Чтобы уменьшить скорость, в то время как переключение передач идет, нажмите и держите кнопку DECEL. Выпустите кнопку, когда желаемая скорость будет достигнута, и новая скорость будет установлена.
Garry#29
dimon пишет:
У меня так тоже было. Круиз отключался на 60! Сделал в Юсе. Причина: чистил дросельную заслонку. Необходимо ее "обучение" через комп. Короче все работает! 😆
Как чистил и что именно надо изменять сканером?
ept720#30
дмитрий 77 пишет:
Перевод инструкции.
translate.ru - рулит 😈
Валера#31
Интересный прикол тут обнаружил, это после четырех то лет эксплуатации 🙂 В режиме парковки включил тут круиз и на тебе - двигатель набрал обороты до 1000 т.е. встал в режим прогрева (дизель) !
Hawk76#32
Валерон пишет:
Это баг или фича, включается только на 50 км/ч и выключается после 70 если удерживать кнопку набора скорости. Блин, я с такими скоростями, по трассе не езжу🙂 Можно что- то сделать, что- бы он нормально работал, хотя бы до 140 км/ч?
Забыл, 1500 2004 г.в., 5,7 HEMI, 4х4
у себя заметил, что загорается только на 70 и больше не реагирует на нажатия клавиш, потом при любом отклонении от 70 надпись гаснет - что делать? Когда надпись загорается - скорость не поддерживается. 1500 2006 г.в., 5,7 HEMI
Andrey#33
Нашел тему, наконец. Тоже круиз чудит. При покупке был неисправен. Включаю на паркинге - работает, потом вырубается. Поехал к дилеру - поменяли блок на руле - заработал. Потом стал опять срабатывать через раз, а сейчас опять как раньше. К дилеру ехать 100 км, терять день. Да и боюсь, что опять зря съезжу. У местного только диагностика стоит $150. Может у кого-нибудь была похожая проблема? На ю-тубе видел ролики с проблемами круиза. Там немного по-другому.
GUSI#34
Andrey пишет:
Нашел тему, наконец. Тоже круиз чудит. При покупке был неисправен. Включаю на паркинге - работает, потом вырубается. Поехал к дилеру - поменяли блок на руле - заработал. Потом стал опять срабатывать через раз, а сейчас опять как раньше. К дилеру ехать 100 км, терять день. Да и боюсь, что опять сря съезжу. У местного только диагностика стоит $150. Может у кого-нибудь была похожая проблема? На ю-тубе видел ролики с проблемами круиза. Там немного по-другому.
Рекомендую начать с самого простого - лягушка на педаль тормоза. Пошебуршить контакты и ее саму.
Зачастую в ней проблема, во всяком случае когда у меня пропадал круиз контроль - концевик тормозной педали был причиной.
Andrey#35
Вот еще: Включаю движок, включаю круиз. Загорается - ready, через пару секунд загорается off. Все, пока не заглушить - больше не включается. Но так не всегда. Обычно вообще не реагирует. То есть все в порядке, но комп почему-то отключает круиз.
SinnerSpinner#36
А с ABS у тебя всё ок? Просто на 09+ круиз отключается при срабатывании ESP. Может быть он отключается при ошибках датчиков ABS?
Andrey#37
Ошибок на дисплее нет.
Andrey#38
Вот тут пишут о проблемах программного обеспечения:
TimohaSurf#39
Что то ответа не нашел....
Какой же все таки алгоритм работы круиза..
у меня почему то он заново включается только на той скорости на каой я последний раз ездил на нем т. е. Если я шел на скорости 140 и он у меня на этой скорости отключился то потом я его могу включить только набора 140. Может как то можно обнулять последнее значение. Или каждый раз в конце надо нажать " кенсел" или у меня глюк....
