Форум / Электрика и электроника / Как прописать второй брелок?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 5 марта 2011 года, в ней 14 сообщений.
Stepan#1
Наконец-то приобрел второй брелок (фото ниже)...
Можно ли его прописать без компьютера?
Maxfromusa#2
Можно прописать без компьютера только при наличие 2-х своих брелков. Процедура прописания есть у меня в мануале...
Stepan#3
У меня то нет мануала...
Напиши, если не сложно...
Maxfromusa#4
дома буду часов в 7. Напишу.Там целая история. ОЧЕНЬ много букв 😕 😕 😕
denkorableff#5
Причем здесь два своих? В мануале написано, что авто поставляется с двумя запрограммированными брелоками, а всего их можно запрограммировать четыре.
denkorableff#6
Если я все правильно перевел, то следущее:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При программировании новых брелков все брелки, которые уже записаны в системе будут стерты. Поэтому перепрограмируйте свои старые брелки. Если вы вошли в режим программирования, но никаких действий не выполнили, то старые брелки будут функционировать. (пункт 14)
1. Залезте в свою машину и закройте все двери
2. Пристегнитесь ремнем безопасности
3. Вставьте ключ в замок зажигания
4. Включите зажигание, положение "ON", НЕ ЗАВОДИТЕ МАШИНУ!
5. Нажмите и удерживайте кнопку UNLOCK на запрограммированном брелке (который у вас сейчас рабочий)
6. Продолжайте удерживать кнопку UNLOCK, подождите не менее 4 секунд, но не более 10 секунд и нажмите и удерживайте кнопку PANIC
7. Когда вы услышите один сигнал, отпустите кнопки, этот сигнал означает, что система перешла в режим программирования
8. Нажмите и удерживайте Одновременно две кнопки LOCK и UNLOCK, на том брелке, который будете программировать.
9. Прозвучит один сигнал, этот сигнал означает, что брелок был распознан.
10. В течении 4 секунд после сигнала нажмите и отпустите любую кнопку на брелке для начала программирования
11. Услышите одиночный сигнал. Этот сигнал означает, что брелок был запрограммирован.
12. Повторите пункты с 8 по 12 для всех своих брелков. Всего их может быть 4 штуки. (не забывайте про "старые" брелки)
13. Выключите зажигание или подождите 60 секунд для выхода из режима программирования.
14. Ваш автомобиль будет находиться в режиме программирования в течении 60 секунд, после того как вы услышали сигнал, см. пункт 7. По истечении 60 секунд все запрограммированные брелки будут функционировать.
ZAR#7
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Тоже пришел второй брелок к машине.... все голову чесал, как его туда прописать...
Еще раз спасибо!!!!
denkorableff#8
Кстати еще. Все что описано для машин 2002-2005 годов. Если ключ "толстенький", вероятно в нем чип иммобилайзера, если на закрытой машине в приборной панели мигает красный светодиод, значит он точно есть 😆 Брелок всего лишь навсего открывалка-закрывалка дверей.
Stepan#9
Спасибо! Вечером попробую!...
Andrey47rus#10
а если,брелок был один..и он потерян ..
получаетса ,что никак?
banochkin (Павел)#11
denkorableff писал(а):
...Брелок всего лишь навсего открывалка-закрывалка дверей.
зато процедура будь здоров... 🎉
Car-a-puzz#12
ну почему же - гоу ту сервис...
Andrey47rus#13
А как определить? Есть на машине эта опция или нет?
Мне со штатов она без брелка пришла(((
Car-a-puzz#14
VIN развеет все сомнения
