Вопрос Контроль давления в шинах
13 года 8 мес. назад #73055 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) создал тему: Контроль давления в шинах
Подскажите как сбросить эту картинку на щитке на новом Рэме о том, что якобы в одном колесе давление упало?
Все колёса проверил, давление везде выровнено. Искал в мануале, но чёта ничего на этот счёт там не указано.
13 года 8 мес. назад #73059 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Контроль давления в шинах
датчик потерялся....батарейка села....без компа никак
13 года 8 мес. назад - 13 года 8 мес. назад #73060 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Контроль давления в шинах
так давление показывает правильное, видно, как во время движения по мере нагрева колеса повышается давление, но маргает переднее левое и горит жёлтый значок в нижнем левом углу щитка...
13 года 8 мес. назад #73061 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Контроль давления в шинах
запаску тоже проверь. обычно в систему заводятся 5 датчиков - 4 рабочих колеса и запаска.
13 года 8 мес. назад #73062 от Maikl
Maikl ответил в теме Контроль давления в шинах
Может датчик в колесе накрылся или батарейка в нём, хотя говорят , что её хватает на пять лет. Шиномонтаж если делал, могли повредить наши доблестные мастера или проехал на пустом колесе. Датчик этот недешовый 150$ оригинал. +надо прописать его на компютере.
13 года 8 мес. назад #73067 от banochkin (Павел)
Рэм 2010 года выпуска, пробег 8500 т. миль...
13 года 8 мес. назад #73069 от Car-a-puzz
только комп покажет на что именно жалуется TPM
13 года 8 мес. назад #73071 от sasha12
sasha12 ответил в теме Контроль давления в шинах
точно, та же проблема. после подкачки колеса сообщение не исчезло, хотя давление показывает нормальное. запаска вряд ли причастна, поскольку сигнал с конкретного колеса.
11 года 6 мес. назад #198699 от PIRAT
PIRAT ответил в теме Re: Контроль давления в шинах
Печалька :( настигла меня по дороге домой . Буквално час назад при ровном движении по асфальту при скорости 60-70 км/ч потерялся датчик давления правый задний. При том что колеса не штатные датчикам 3 месяца от силы покупа у официалов там-же и ставили . Есть - ли на них гарантия и сколько? Да и что делать-то?
11 года 6 мес. назад #198709 от PIRAT
:( кто нибуть!?
11 года 6 мес. назад #198712 от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Контроль давления в шинах
pirat пишет: Печалька :( настигла меня по дороге домой . Буквално час назад при ровном движении по асфальту при скорости 60-70 км/ч потерялся датчик давления правый задний. При том что колеса не штатные датчикам 3 месяца от силы покупа у официалов там-же и ставили . Есть - ли на них гарантия и сколько? Да и что делать-то?
Вам должны были предоставить гарантию на детали и выполненные работы.
11 года 6 мес. назад #198715 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Контроль давления в шинах
Паш, из собственного опыта: ругань начинается примерно с 230. Но заканчивается она, с какого-то хрена, через пару дней на 260, не меньше. При этом колёса мерзнуть не должны. У меня после зимы до сих пор все 4 мигают, я забил болт на это дело.
11 года 6 мес. назад #198742 от xwb
я делал так: качал 2.6 во все колеса, 10 минут езды и ошибка пропадет. потом спустил до 2.3 пока все ок. главно спускать на выключенном моторе иначе ругнется и все сначала начинать :)
11 года 6 мес. назад #198909 от PIRAT
:woohoo: Мэджик какой-то поутру покрутил ключем туда сюда датчик так и не определяется :( Ну думаю ладно поеду рекламацию предъявлять. Позвонил на Воронцовскую мол так итак , они невопрос записывайтесь и велком. Ну вот, а через час все заработало. Бывает же такое.
11 года 6 мес. назад #198917 от Kostia
Это как всегда. Оно испугалось. Ну и хорошо, в общем-то.
