Форум / Электрика и электроника / Контроль давления в шинах
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 17 февраля 2011 года, в ней 18 сообщений.
banochkin (Павел)#1
Подскажите как сбросить эту картинку на щитке на новом Рэме о том, что якобы в одном колесе давление упало?
Все колёса проверил, давление везде выровнено. Искал в мануале, но чёта ничего на этот счёт там не указано.
Car-a-puzz#2
датчик потерялся....батарейка села....без компа никак
banochkin (Павел)#3
так давление показывает правильное, видно, как во время движения по мере нагрева колеса повышается давление, но маргает переднее левое и горит жёлтый значок в нижнем левом углу щитка...
Captain Andrew#4
запаску тоже проверь. обычно в систему заводятся 5 датчиков - 4 рабочих колеса и запаска.
Maikl#5
Может датчик в колесе накрылся или батарейка в нём, хотя говорят , что её хватает на пять лет. Шиномонтаж если делал, могли повредить наши доблестные мастера или проехал на пустом колесе. Датчик этот недешовый 150$ оригинал. +надо прописать его на компютере.
banochkin (Павел)#6
Рэм 2010 года выпуска, пробег 8500 т. миль...
Car-a-puzz#7
только комп покажет на что именно жалуется TPM
sasha12#8
точно, та же проблема. после подкачки колеса сообщение не исчезло, хотя давление показывает нормальное. запаска вряд ли причастна, поскольку сигнал с конкретного колеса.
PIRAT#9
Печалька 🙁 настигла меня по дороге домой . Буквално час назад при ровном движении по асфальту при скорости 60-70 км/ч потерялся датчик давления правый задний. При том что колеса не штатные датчикам 3 месяца от силы покупа у официалов там-же и ставили . Есть - ли на них гарантия и сколько? Да и что делать-то?
PIRAT#10
🙁 кто нибуть!?
Kostia#11
pirat пишет:
Вам должны были предоставить гарантию на детали и выполненные работы.
SinnerSpinner#12
Паш, из собственного опыта: ругань начинается примерно с 230. Но заканчивается она, с какого-то хрена, через пару дней на 260, не меньше. При этом колёса мерзнуть не должны. У меня после зимы до сих пор все 4 мигают, я забил болт на это дело.
xwb#13
я делал так: качал 2.6 во все колеса, 10 минут езды и ошибка пропадет. потом спустил до 2.3 пока все ок. главно спускать на выключенном моторе иначе ругнется и все сначала начинать 🙂
PIRAT#14
🎉 Мэджик какой-то поутру покрутил ключем туда сюда датчик так и не определяется 🙁 Ну думаю ладно поеду рекламацию предъявлять. Позвонил на Воронцовскую мол так итак , они невопрос записывайтесь и велком. Ну вот, а через час все заработало. Бывает же такое.
Kostia#15
Это как всегда. Оно испугалось. Ну и хорошо, в общем-то.
TheTall#16
Ребята! Не от времени все зависит и не от давления 2,6 . Ругаться начинает при давлении ниже 2,0 а встает все на свои места после установки нужного давления выше указанного значения и 10 км пробега. У меня уже 2 раза так было и OzzY я совет давал у него так же все получилось. У нас 1500 2012 г. в.
PIRAT#17
У меня не ругался, а просто перестал видеть правый задний . На следующий день после начала движения минут через 40 увидел.
TheTall#18
pirat пишет:
Судя по профилю - Вы москвич, а отсюда вопрос: "Сколько км Вы приехали за эти 40 минут?" Вероятно, что как раз 10 B)
