Вопрос Потолочный комп может стоять на 3,7?
13 года 9 мес. назад #70570 от degabro
У меня стоит простая люстра с двумя кнопками и та не работает!
Вопрос в том - в 3,7 лежит проводка универсальная? Купить на ебее такое как на картинке и просто подключить к разьему? Или надо все прокладывать ,ставить какието блоки и т.д....
и еще, над задним окном в потолке фонарик, горит все время вместе с габаритами, выключить не смог - это туних у меня??? :)
13 года 9 мес. назад #70574 от Stepan
Покрути регулировку яркости подсветки и лампа выключится...
13 года 9 мес. назад #70576 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Потолочный комп может стоять на 3,7?
:cheer:
13 года 9 мес. назад #70579 от dimon
Может дверной концевик барахлит
13 года 9 мес. назад #70581 от Stepan
HEMI писал(а):
:cheer:
Ай, спасибо... Не мог найти картинку... :)
13 года 9 мес. назад #70623 от degabro
Спс конечно но лампочка не снаружи не тухнет, а внутри над стеклом задним! Возле самого плафона никаких кнопочек нет! Выключил методом удаления из нее лампочки.... :angry:
13 года 9 мес. назад #70624 от degabro
И по первой половине вопроса плиз... :(
13 года 9 мес. назад #70628 от Stepan
Мы тебе именно про лампочку внутри салона и говорим... Покрути регулятор яркости... (в самом крайнем положении он еще лампочку освещения кузова включает...) :P
13 года 9 мес. назад #70630 от denkorableff
denkorableff ответил в теме Потолочный комп может стоять на 3,7?
На сам плафон нажимать пробовал?
13 года 9 мес. назад #70697 от degabro
Тяпнул 50 для храбрости, взял отвертку и пошел оправдывать родовое клеймо( фамилия Кулибин, и руки оттуда...) B) ;) B)
13 года 9 мес. назад #70712 от Stepan
А по компу: Врядли на 3.7 есть проводка под него...
13 года 9 мес. назад #70717 от MotoGosha
Штатного в виде концевика НЕТ ! :S Он встроен в замок двери :blink:
13 года 9 мес. назад #70736 от degabro
В общем ничего не сломал! Нои результат нулевой !
Когда крутишь колесико справа от руля меняется яркость подсветки приборов и яркость этого злобного фонаря, в самом конце включается плафон снаружи... и все в обратном порядке но он не тухнет :angry: ! Я его разобрал и кнопок в нем никаких нет...
Вот он...
13 года 9 мес. назад #70737 от Stepan
У регулятора яркости 3 ступени: 1 - фонарь на крыше на улице, 2 - твой плафон внутри, 3 - сама плавная регулировка яркости...
Второй вариант: горит ли на приборке надпись "Door Ajar" (незакрыта дверь) ?
13 года 9 мес. назад #70738 от degabro
А этот блок совсем мертвый! До него вообще напряжение не доходит! После предохранителя есть а на нем нет! Может на этом плафоне-блоке и вкл заднего :ohmy:
