Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Потолочный комп может стоять на 3,7?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 30 января 2011 года, в ней 24 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: V6 3.7 PowerTech
degabro#1
У меня стоит простая люстра с двумя кнопками и та не работает!
Вопрос в том - в 3,7 лежит проводка универсальная? Купить на ебее такое как на картинке и просто подключить к разьему? Или надо все прокладывать ,ставить какието блоки и т.д....
и еще, над задним окном в потолке фонарик, горит все время вместе с габаритами, выключить не смог - это туних у меня??? 🙂
Stepan#2
Покрути регулировку яркости подсветки и лампа выключится...
Дядя Юра#3
dimon#4
Может дверной концевик барахлит
Stepan#5
HEMI писал(а):
Ай, спасибо... Не мог найти картинку... 🙂
degabro#6
Спс конечно но лампочка не снаружи не тухнет, а внутри над стеклом задним! Возле самого плафона никаких кнопочек нет! Выключил методом удаления из нее лампочки.... 😠
degabro#7
И по первой половине вопроса плиз... 🙁
Stepan#8
Мы тебе именно про лампочку внутри салона и говорим... Покрути регулятор яркости... (в самом крайнем положении он еще лампочку освещения кузова включает...) 😛
denkorableff#9
На сам плафон нажимать пробовал?
degabro#10
Тяпнул 50 для храбрости, взял отвертку и пошел оправдывать родовое клеймо( фамилия Кулибин, и руки оттуда...) B) 😉 B)
Stepan#11
А по компу: Врядли на 3.7 есть проводка под него...
MotoGosha#12
Штатного в виде концевика НЕТ ! 😕 Он встроен в замок двери 😳
degabro#13
В общем ничего не сломал! Нои результат нулевой !
Когда крутишь колесико справа от руля меняется яркость подсветки приборов и яркость этого злобного фонаря, в самом конце включается плафон снаружи... и все в обратном порядке но он не тухнет 😠 ! Я его разобрал и кнопок в нем никаких нет...
Вот он...
Stepan#14
У регулятора яркости 3 ступени: 1 - фонарь на крыше на улице, 2 - твой плафон внутри, 3 - сама плавная регулировка яркости...
Второй вариант: горит ли на приборке надпись "Door Ajar" (незакрыта дверь) ?
degabro#15
А этот блок совсем мертвый! До него вообще напряжение не доходит! После предохранителя есть а на нем нет! Может на этом плафоне-блоке и вкл заднего 😮
Stepan#16
Как вариант... У меня такого никогда не было...
degabro#17
На приборке точно ничего не горит.
А с роликом не так! В начальном положении самый тусклый свет подсветки с поворотом вниз ролика свет усиливается до максимума и в конце с отчетливым щелчком вкл наружного фонаря...
degabro#18
MotoGosha ктебе вопрос. А датчик в дверном замке снаружи никак не проверить! И что он собой представляет?
MotoGosha#19
НЕА ! 😳 Ни как он внутри замка . Всё одно целое центральный замок с механизмом и типо концевик 😑
FD_#20
а ты его снимал, или на лампах напругу проверял?
если после преда есть напруга, то может тупа кто снимал его неаккуратно и порвал подводку к нему?
Stepan#21
Или, когда потолок снимали могли разъем отломить...
degabro#22
Возле самого разьема плафонана визуально все целое, а тестор и не дергается, может правда где в стойке или под потолком...
Stepan#23
Снимай потолок и смотри...
degabro#24
Так тому и быть!
