про аккумулятор
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 ноября 2010 года, в ней 32 сообщения.
Пауль#26
опричный писал(а):
не забываем! если на авто стоит дополнительное оборудование (магнитофон +рация+т.д.+....), в долгие зимние вечера при всём включенном, генератор может и не справится с зарядкой100 Амперного аккумулятора! генератор стоит 105 Ампер?
на всех РЭМах стоят 136 Amp генераторы
kot333#27
На новых бензинках 160. ну покрайней мере у меня так.
Пауль#28
просмотрел опции боле 3 -х десятков РЭМов.. у всех стоят аккумуляторы или 600 А или 700 А или 750 А и двигатели не имеют в данном случае никакого значения.
Пауль#29
160 amp alternator
700 amp battery
с 2009 года
kot333#30
Ну я про это и говорил. 🙂
kot333#31
А да кстати а вот это обозначение 700амp это как на ампер часы переводится? на моем аккуме написано 750амп.
Danila#32
Это максимальный пусковой ток, который батарея может выдержать, не разрушившись (ну с запасом, разумеется). Он зависит от ёмкости, но сложным образом - в зависимости от того, какие там технологии были применены. Т.е. это недостаточный для идентификации батареи параметр. Может быть большая ёмкость, но недостаточный ток. И наоборот, ёмкости может не хватать, а пускового тока - с избытком.
Что точно скажу, так это то, что, в отличие от ёмкости, его - чем больше - тем лучше (ибо это не то, что он выдаёт, а возможности батареи).
