Константин#1
Всем привет. Имеется траббл-блокировка ремней безопасности соленоидами, с зажиганием красного сигнала в виде пристегнутого чела. Никто не сталкивался? Как с этим бороться?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 27 декабря 2009 года, в ней 16 сообщений.
Всем привет. Имеется траббл-блокировка ремней безопасности соленоидами, с зажиганием красного сигнала в виде пристегнутого чела. Никто не сталкивался? Как с этим бороться?А/ М додж РАМ 6 мест !?? Оч просто ! В водительский замок для ремня вставить в него средний ремень ! И всё ОК ! 😛
Нэ смэшно.
Проблема не в горящей лампе, фиг с ней родимой. Проблема в том, что соленоиды, установленные на катушках ремней блокируют сам механизм размотки, т.е. ремень вытащить и пристегнуться нельзя. Кстати датчик пристегнутости как таковой отсутствует.
Да иногда очень трудно вытянуть водительский ремень безопасности...это?
Фишка в том, что проблема именно в электрике. Разобрал пассажирскую седушку, снял катушку ремня. Под пластиковым кожухом стоит сама трещотка и на ней сверху-предохранитель-пластиковый флажок и соленоид, который в сработавшем состоянии снимает трещотку с предохранителя.
Началось все с загорания лампы в виде (читай 1 пост) и одновременно перестали работать ремни. Причем после удаления флажка-предохранителя и соленоида сам механизм исправно пашет-выдает ремень при плавном вытягивании и стопорится при рывке. Можно разобрать 2-е сиденье, удалить лишнее и все ок... Но если проблема в электрике, или в мозгах моего барана, может она по-другому лечится?
Видимо придется. Только не могу понять, что там может быть "пиро"? Даже в мануале написано - соленоид. По факту-катушка с рычажком, который сдвигает предохранительный флажок. И ко всему этому подходит пара проводов. Могу кстати фото выложить, мож кому пригодится. И если датчик удара ни с чего сработал, то как подушки не раскрылись?
Ясно. Значит отвертку в зубы и вперед))). А ошибку как-то скинуть можно? Красная лампа раздражает.
Да не было никакого выстрела. Машина на стоянке 2 недели простояла. Потом захотел выехать и обнаружил.
