Форум / Электрика и электроника / Как убрать колокольчик, срабатываючий на 120 км\ч?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 21 декабря 2009 года, в ней 29 сообщений.
Maxfromusa#1
Durango 07 HEMI
АлексйИ1976#2
Высодить тещу на 120, чтобы не звенела.
А у меня ничего не звенит
MotoGosha#3
У меня то же Ни чего не происходит !! 🙂 У вас Поди Durango 07 HEMI ЯПОНСКИЙЙ! 🙂 🙂 🙂 🙂 Вот и звенит ! у них Это Ограничение по скорости! 🙂
Andrey47rus#4
ахаха
а руль простите не справа случайно?
Andrey47rus#5
у меня например колокольчик который про ремни ругаетса ...сам отключился ))) ибо устал ругатса ....чувствует гад..что я в городе всё равно не буду пристёгиватса и молчит....
а у однополчан...уж очень он громко и..долго звенит (сочувствую их ушам)
denkorableff#6
У Япов ограничение - 180 и не колокольчиком, а просто тупо больше не едет, если не перепрограммировать
Яков#7
У меня другая песня.Сначала(после приобретения)при не пристегнутом ремне горела только лампочка, а после того как помыл движек начал и сигналить! Как возможно его отключить,кто подскажет?
А то реально бесит. 😉
denkorableff#8
Пристегиваться
Яков#9
denkorableff писал(а):
Пристегиваться
Я Пристегиваюсь но бывают ситуации надо отстигнуться и проехать по каке несколько км.
denkorableff#10
Ну если только так... вообще нужно электрику глянуть, на всех машинах до рема, которые у меня были за пищалку отвечал какой нибудь пердохранитель. Тут не знаю, посмотреть нужно...
А так старый метод - ремень за сиденье
Andrey#11
вообще-то крайслеровская процедура отключения/восстановления звука на ремень выглядит так -
-пристегнулся,
-завел мотор,
-дождался погасания лампочки ремня,
-в течении 60 секунд после старта начали... за 10 секунд 3 надо раза отстегнуться-пристегнуться
-заглушить мотор
Andrey#12
блин....
совсем забыл....
ПЕРЕД процедурой ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ.... 😠
DDD999#13
Проверил ! ОТКЛЮЧИЛОСЬ БУЛЬКАНЬЕ 🎉
п.с я пристёгиваюсь , но на даче когда по полю едешь надоедало булькание , вставлял от среднего ремня что бы звука не было 🎉
denkorableff#14
-пристегнулся,
-завел мотор,
-заглушить мотор
ТОЧНО!!! Читал же книжку и забыл, схожими процедурами можно включить/отключить отпирание только водительской двери брелоком по одному нажатию и бибикание при блокировке дверей
DDD999#15
Не помнишь как ?
Andrey#16
Не помнишь как ?
щас непомню, но помоему тоже минимум 3 раза заблокировать-разблокировать и заглушить.
denkorableff#17
Не помнишь как ?
Вечером почитаю в книжке, отпишу
Яков#18
И Заодно посмотри плз как сделать что-б с родного брелока открывались все 4 двери,а то у меня при снятии с сигналки откр. только водительская!
DDD999#19
второй раз нажимаешь - всё открывается , у меня так 😆
denkorableff#20
это у всех так по умолчанию, а можно настроить все сразу с одного нажатия
denkorableff#21
По умолчанию настроены следущие опции:
1. Автоматическая блокировка дверей при достижении скорости 15 миль в час.
2. Автоматическая разблокировка дверей при остановке и открытии водительской двери первой или перемещении селектора АКПП в паркинг и ключа зажигания в положении "OFF".
3. Открытие только водительской двери при однократном нажатии кнопки "UNLOCK" на брелоке и открытие всех дверей при повторном.
4. Запирание всех дверей при нажатии кнопки "LOCK", при условии, что двигатель заглушен, при этом моргают парковочные огни и делается один БИП.
Что бы отключить бибикание нужно:
1. Сесть в машину и закрыть все двери
2. Пристегнуть ремень безопастности.
3. Вставить ключ в замок зажигания.
4. Повернуть ключ в положение "ON" (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!!!).
5. Нажать кнопку "LOCK" не брелоке и удерживать ее в нажатом состоянии.
6. Продолжая удерживать кнопку "LOCK" не менее 4 секунд, но не более 10 секунд, нажать и удерживать кнопку "UNLOCK".
7. Как только услышите одно пиканинье можете отпустить обе кнопки.
8. Поверните ключ зажигания в положение "OFF" или подождите 60 секунд.
9. Проверьте, не бибикает ли машина сейчас, когда вы нажимаете кнопку "LOCK", двигатель должен быть заглушен и ключ вынут из замка зажигания.
10. Что бы активировать бибикание повторите процедуру снова.
Что бы открывалились все двери сразу:
5. Нажать и удерживать кнопку "UNLOCK".
6. Продолжая удерживать кнопку "UNLOCK" не менее 4 секунд, но не более 10 секунд, нажать и удерживать кнопку "LOCK".
9. Для реактивации этой функции повторите процедуру снова.
Вроде все, надеюсь не ошибся с переводом, по хорошему нужно перевести манул и выложить его в FAQ.
Andrey47rus#22
а кто знает..какие ещё функции можно настроить самостоятельно?
DDD999#23
Спасибо 😆
denkorableff#24
Запрограммировать новый ключ с иммобилайзером, если есть такие, или другой брелок (всего можно два). Я кстати так и сделал, поскольку с машиной достался один комплект всего - ключ и брелок. Ключ простой, его не сложно в любой мастерне выпилить, а брелоков на ебее - море. Как и заготовок ключей. Кстати находил варианты аля-мерседес или ауди, когда сама железная часть ключа откидывается от брелока при нажатии кнопочки 😆
Что то еще видел в мануле про охранную функцию, но пока не разбирался с этим.
denkorableff#25
DDD999 писал(а):
Спасибо 😆
Да особо не за что 😆
