Рам 2014год.
Компрессор кондера не реагирует на кнопку а/с. Муфта всегда в зацеплении.
Только если выключить климат кнопкой офф. Тогда Муфта разъединяется.
Ошибок нет!
Кондер работает.
На диагностике сказали что блок управления двигателем даёт команду на вкл. И все а куда копаться в чем дело хз.
пока на улице +25 вроде фиг с ним.
но сегодня было 14 а компрессор все равно фигачит...
выставляю+25 что бы бубенцы не зазвенели.
кондиционерщики сказали к электрикам- электрики к кондиционерщикам...
так и не могу решить вопрос.
Компрессор работает с периодичностью, постоянно молотит без отключения это не правильно. И кондёр включается автоматически когда выбран режим обдува лобового стекла.
Простые электрики и простые кондиционерщики думаю не помогут, это надо к официантам скорее всего т.к. это всё в мозгах прошито. Как вариант можно обратиться к Косте Даду.
молотит постоянно даже если обдув на ноги и салон.
молотит даже если климат в ручном режиме и кнопка А/С не нажата.
только выключив климат перестает.
к официантам 🙂 !
увы в Минске я таковых не знаю..
тему прошу закрыть стала не актуальна!
нашел официалов (на свою голову ааааааа)
съездил на отзывную.....
обновили прошивки всего и вся и вуаля ! компрессор нормально реагирует на кнопку АС (включается и выключается)
НО
перестал работать:
подогрев руля
вентиляция сидений (водитель пасажир)
климат режим авто на климате не включается
говорят этого не было в опциях
подскажите может можно как-то вернуть все назад 🙁 🙁 🙁 🙁
Я уж начал думать на блок предохранителей - бывает, что меняют блок и ставят не от той комлпектации в конечном итоге не правильная работа систем, но если решилось, тогда огонь.
