Всем доброго дня! Отвез сегодня утром RAM на тонировку и переделку потолка. У этих ребят уже был, раньше все было ок. Но... через 4 часа звонок - машина не заводится. Ключ видит, аккумулятор заряжен, но не крутит стартер, зараза! Автозапуск штатный тоже не стартует (промыргивается и не заводит) 5,7Hemi 2014год. Проблема еще в том, что на подземном паркинге, выдернуть никак и моя машина подперла еще пару авто.
Рад любой помощи/совету!
Диагностика даже не по телефону.
Магии не существует. Еще и на ровном месте. И самое первое и простое, что приходит - зачистить клеммы аккума (снять окисел).
Была подобная ситуёвина, проблема оказалась в перемычке на самом стартере. Сгнила в труху, когда привёз стартер в ремонт, мастера сказали что проблема довольно частая, хотя я за свой, без малого 25 летний стаж, о такой неисправности даже не слышал, она вроде медная должна быть.
Пусть глянут под машину, на шину идущую от силового контакта втягивающей катушки в сам стартер. Я приехал в магазин, сходил за покупками, пришёл, машину открыл с ключа, при попытке запуска - тишина 🙁 , только втягивающее тихонько щёлкает, как будто аккум умер. Долго искал причину, пересмотрел все предохранители и реле, пока на следующий день не полез под машину. Только коснулся этой шины, как она и рассыпалась в руках.
Итак, АКБ зарядили - ничего снова не происходит. Даже втягивающее не щелкает (оно и не щелкало). В нейтралку не переключается, ребята уже осатанели. Вопроса\просьбы две:
1. Как переключить в нейтраль, чтобы его хотя бы по прямой сдвинуть? На включенном зажигании шайба АКПП не двигается.
2. Очень нужен правильный электрик, готовый приехать на место и постараться оживить авто.
Машина находится в Москве, на улице Архитектора Власова, 6 (Черемушки)
Очень буду признателен за помощь.
В нейтраль скинули, перекатили, чтобы не мешала. Спасибо Дмитрию и Алексею из Авто-Профит. Разобрались, завели. Проблем была в следующем: действительно, подсел АКБ, но ребята пытались завести с буста. Оказалось, что есть защита и от избыточного напряжения. Поставили на нормальную зарядку и завелась как миленькая.
Напишу как скинуть авто в нейтраль, вдруг кому-нибудь пригодится: над скобой снятия с ручника есть заглушка. Она подпружинена, ее аккуратно снимаете. Увидите петлю и рычажок. Рычажок сдвигаете в сторону и вытягиваете петлю. Все, машина в нейтрале. Вроде ничего не напутал.
Добрый день. Спрошу здесь чтобы не плодить темы. Имеем RAM 5,7 2005г, случилось следующее: заглушил двигатель, закрыл на сигналку. Через час снял с сигналки, заводить а там тишина, реле под панелью щелкает, под капотом реле стартера целое, бензонасос работает, напрямую стартер крутит но не заводит.
Закрыл на сигналку, покурил пол часа форум, пришел открыл и он с пол тыка завелся. Весь день проездил, все нормально.
Может ещё где реле какое-то есть или копать сигналку?
А то встанет где-то и больше не заведется.
