Форум / Электрика и электроника / Проблема с проводкой бензонасоса
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 16 декабря 2020 года, в ней 5 сообщений.
Даниил Евлентьев#1
Всем привет. Рам 2013 г. 5.7. Такая проблема в сентября перестал работать бензонасос. Пришлось снимать разбирать, проблема выяснилась коротнул плюс на фишке бензонасоса, зачистил собрал все ок. И вот пару дней назад такая же фигня, опять коротнул. Вопрос в чем может быть причина?
Dadu#2
Такая штука бывает от плохого контакта.
Проблема на переходе от верхней части контакта в нижнюю.
По дилерски-это замена колбы насоса.
А так лечится заменой куска провода с разъёмами. Можно сделать вообще без разъёма снизу, а сверху создать отдельное соединение этого провода через универсальный разъём.
Иван#3
Как уже выше сказал Константин, подобные проблемы бывают чаще всего из-за плохого контакта в разъеме (грязь, неплотно прижимаются пины разъемов). Если сам пластик разъема целый, то достать все пины, зачистить и вставить назад, предварительно поджав их, чтобы прям плотный контакт был. Если пластик сильно оплавился, то лучше заменить их, скорее всего на авто рынках такие есть, даже в нашей деревне думаю можно поискать. Либо заказать с чипдип. Но если и провод поврежден. то конечно лучше его заменить.
Dadu#4
Замена контакта ответной части проводки вутри бака не поможет.
Основная проблема в контакте на переходе сверху вниз на изгибе.
Dadu#5
Так нагляднее
