Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Греется генератор на cummins 5.9
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 24 мая 2020 года, в ней 2 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 5.9 24V Common Rail
СЕРГЕЙ#1
🙁 Доброго времени суток. Есть такие кто сталкивался с такой проблемой что греется генератор. Родной генератор что служил долгое время верой и правдой просто загорелся. Второй сильно нагрелся и изоляцыя у обмотка статор немного поплавилась. Поставил с чирка и он греется. На основной клеме генератора где идёт токосьем, на холостых показывает 30 вдоль, а стоит гозануть там и 80 вольт появляется. Но при этом генератор не греется, а подцепить к акумулятору то генератор начинает греться. Так как сам генератор без зарядного реле пробовал замудрить реле отдельно от жигулей. Про этом ничего не меняется.
Jeep-usa#2
Необычная проблема((Думаю надо копать в сторону блока управления ДВС или с проводкой что-то.А ошибки есть?
