Форум / Электрика и электроника / где находится блок парктроников Dodge Ram 1500 2012г
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 2 марта 2020 года, в ней 7 сообщений.
Владимир#1
Глючат пактроники, такое впечатление что плохой контакт не в датчиках а где то еще, вопрос куда идут провода от задних датчиков парковки? где находится блок парктроников?
Jeep-usa#2
справа спереди на потолке блок находится
Владимир#3
как добраться до него? снять пластик на стойке и искать под общивкой потолка? просто странное место для расположения блока пактроников, никогда бы не додумался там искать.
Егор#4
За передним левым подкрылком здоровый коннектор - туда приходят все провода от датчиков. Проверьте сначала там.
Владимир#5
ок, видел там два больших разъема, проверю
Владимир#6
справа под потолком нашел только провода в центральную потолочную консоль, модуль парктроников не нашел
Владимир#7
Все, нашел блок парктроника, действительно под потолком правее потолочной консоли неужели в такой большой машине не нашлось более удачного места для блока парктроников.
Я смог добраться только до разъемов вытащил их, вроде чистые, прыснул очистителем контактов и все заработало, под потолком зимой бывает влажно, крыша холодная и там иней, у меня иней бывает на всех машинах где не утеплена крыша хотя бы шумкой.
без снятия потолка добраться до контактов можно со стороны лобового стекла, рука влезает.
для этого надо открутить справа ручку на стойке, солнцезащитный козырек справа и слева, выщелкнуть центральную потолочную консоль целиком, она на защелках, просто потянуть вниз.
