Могу заблуждаться,но как мне объясняли установщики,из этой затеи ничего не выйдет,по причине разности частот в пультах ДУ. Тоже хотел обойтись без лишнего брелка.
Два года назад эту тему на форуме читал,но вроде решения проблемы не найдено...
Сергей, тема называется "Встроенное ДУ ворот" в разделе "Электрика и электроника". Повторюсь, пытался сделать так, как написано, ворота ДоорХан не программируются( Если у Вас получиться - напишите!
У меня одна из кнопок открывает ( но не закрывает) шлагбаум на стоянке, где машину ставлю. Но не всегда, и не с первого нажатия. На европейских брелоках частота 433 Мгц, на американских меньше, отсюда и проблема. Где-то здесь была тема - можно помудрить с контроллером ворот, брелоками.
понятно. У Америкосов все через жо... У меня на воротах тоже 433 mhz
Я помню в теме писали что нужно память сбросить сначала .Потом что то с брелком и кнопками
Спасибо за подсказку. Тему нашел. Проштудировал и положил в закладки. Бум пробовать.
Похоже у меня что то с кнопками произошло. При нажатии они не реагируют. я помню на них раньше лампочки (полоски) загорались. А сейчас нИЧЕГО!!!. Может есть какой предохранитель ?
