- Электрика и электроника
- Мерцают туманки. Как лечить?
Вопрос Мерцают туманки. Как лечить?
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
5 года 3 мес. назад #430542
от Дмитрий 500
Дмитрий 500 создал тему: Мерцают туманки. Как лечить?
Поставил новые туманки на 1500-ый 14 года по 2 штуки с каждой стороны. Подключил проводкой от комплекта, что идёт с туманками. + и - с взял с аккумулятора, плюс взял сигнал со штатной проводки родных туманок. Включается и работает из салона со штатной кнопки, но имеем МЕРЦАНИЕ, не стробоскоп, а именно мерцание. Реле на проводке этих туманок из комплекта в момент мерцания щёлкает. Как вылечить? А главное где? Может у кого было такое?
Вот такие туманки
Вот такие туманки
- Спасибо получено: 800
5 года 3 мес. назад #430544
от Александр
Александр ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Попробуй просто напрямую от аккумулятора. Может опять какая нибудь синусоида напряжения как на ближнем свете.
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430545
от Дмитрий 500
Напрямую то скорее всего будет, а хотелось сделать всё по уму, чтобы как штатные с салонной/родной кнопки работали. А так придётся тянуть доп. кнопку в салон.
Дмитрий 500 ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Александр пишет: Попробуй просто напрямую от аккумулятора. Может опять какая нибудь синусоида напряжения как на ближнем свете.
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430550
от Александр
Ты не понял - надо просто проверить мерцает ли от аккумулятора. Если мерцает тоже, то надо ставить доп стабилизатор для светодиодов, только выбрать правильную мощность. если не мерцает, то смотреть родную проводку на предмет косяков.
А то что ты показываешь тебе не поможет - это нагрузочное сопротивления от выскакивающей ошибки.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
5 года 3 мес. назад #430551
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Управляющий замкни, с большой долей вероятности будут просто гореть не стробя. Почти уверен что ситуация, как и с головным светом. Поэтому реле и трещит
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430554
от Дмитрий 500
Можно на пальцах? Что значит управляющий замкни?
ЯШа пишет: Управляющий замкни, с большой долей вероятности будут просто гореть не стробя. Почти уверен что ситуация, как и с головным светом. Поэтому реле и трещит
- Петр33
- Спасибо получено: 132
5 года 3 мес. назад #430556
от Петр33
Петр33 ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Была такая проблема после установки диодный модулей в головной свет проблема решается установкой биксеноновой развязки я сам ставил эту приблуду и все пропало ,мерцает по ходу от помех штатной проводки
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430557
от Дмитрий 500
Вылезла ошибка U0140. Видимо следствие. Завтра попробую напрямую сделать.
- Иван
- Спасибо получено: 18
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430558
от Иван
Иван ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Видимо такая же беда как на некоторых квадроциклах, как вариант не хватает напряжения, или проблема во встроенном стабилизаторе а именно некорректная работа с бортовой сетью. Ну это как предположение.
Напрямую 99% что будут нормально гореть. А запитать на включение можно и от родных проводов
5 года 3 мес. назад #430561
от Александр
Сначала всё таки проверить напрямую от аккумулятора, потом следующий шаг. Попробуй и отпиши
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430565
от Дмитрий 500
Да, завтра напрямую сделаю, без участия штатной проводки.
Александр пишет: Сначала всё таки проверить напрямую от аккумулятора, потом следующий шаг. Попробуй и отпиши
- ЯШа
5 года 3 мес. назад #430567
от ЯШа
Плюс (и минус, если есть) от цепи, которая идёт от ПТФок, кинь напрямую на аккумулятор, ну соответственно полярности. Т.о. на реле придёт управляющий ток и диоды включатся.Дмитрий 500 пишет:
- ЯШа
5 года 3 мес. назад #430568
от ЯШа
Самый простой вариант ( как я сделал) отдельный тумблер.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 3 мес. назад #430590
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Дим, я же тебе все разжевал…. Ставь кондер тыщ на 10, либо через реле с обратным диодом.
Без вариантов.
Без вариантов.
