Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Мерцают туманки. Как лечить?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 21 января 2019 года, в ней 44 сообщения.
Дмитрий 500#1
Поставил новые туманки на 1500-ый 14 года по 2 штуки с каждой стороны. Подключил проводкой от комплекта, что идёт с туманками. + и - с взял с аккумулятора, плюс взял сигнал со штатной проводки родных туманок. Включается и работает из салона со штатной кнопки, но имеем МЕРЦАНИЕ, не стробоскоп, а именно мерцание. Реле на проводке этих туманок из комплекта в момент мерцания щёлкает. Как вылечить? А главное где? Может у кого было такое?
Вот такие туманки
Александр#2
Попробуй просто напрямую от аккумулятора. Может опять какая нибудь синусоида напряжения как на ближнем свете.
Дмитрий 500#3
Александр пишет:
Напрямую то скорее всего будет, а хотелось сделать всё по уму, чтобы как штатные с салонной/родной кнопки работали. А так придётся тянуть доп. кнопку в салон.
Дмитрий 500#4
интересно такая приблуда поможет?
Александр#5
Ты не понял - надо просто проверить мерцает ли от аккумулятора. Если мерцает тоже, то надо ставить доп стабилизатор для светодиодов, только выбрать правильную мощность. если не мерцает, то смотреть родную проводку на предмет косяков.
А то что ты показываешь тебе не поможет - это нагрузочное сопротивления от выскакивающей ошибки.
ЯШа#6
Управляющий замкни, с большой долей вероятности будут просто гореть не стробя. Почти уверен что ситуация, как и с головным светом. Поэтому реле и трещит
Дмитрий 500#7
ЯШа пишет:
Можно на пальцах? Что значит управляющий замкни?
Петр33#8
Была такая проблема после установки диодный модулей в головной свет проблема решается установкой биксеноновой развязки я сам ставил эту приблуду и все пропало ,мерцает по ходу от помех штатной проводки
Дмитрий 500#9
Вылезла ошибка U0140. Видимо следствие. Завтра попробую напрямую сделать.
Иван#10
Видимо такая же беда как на некоторых квадроциклах, как вариант не хватает напряжения, или проблема во встроенном стабилизаторе а именно некорректная работа с бортовой сетью. Ну это как предположение.
Напрямую 99% что будут нормально гореть. А запитать на включение можно и от родных проводов
Александр#11
Сначала всё таки проверить напрямую от аккумулятора, потом следующий шаг. Попробуй и отпиши
Дмитрий 500#12
Александр пишет:
Да, завтра напрямую сделаю, без участия штатной проводки.
ЯШа#13
Дмитрий 500 пишет:
ЯШа пишет:
Плюс (и минус, если есть) от цепи, которая идёт от ПТФок, кинь напрямую на аккумулятор, ну соответственно полярности. Т.о. на реле придёт управляющий ток и диоды включатся.
ЯШа#14
Самый простой вариант ( как я сделал) отдельный тумблер.
АнатолиЧ#15
Дим, я же тебе все разжевал…. Ставь кондер тыщ на 10, либо через реле с обратным диодом.
Без вариантов.
Дмитрий 500#16
АнатолиЧ пишет:
Без вариантов.
Я нихрена не понимаю в этом(( Сегодня сделал напрямую с кнопки. Не удобно--забыл выключить--пришлось вернуться на стоянку.
Рамсервис берёт за подключение около 10 000 руб, Рамтрак--4-6 тысяч. Дорого нах. Говорят возьни на 2-3 часа. 😳
Александр#17
Так на прямую мерцает или нет?
Дмитрий 500#18
Александр пишет:
Забыл написать. Не мерцают.
Александр#19
Тогда тупо через реле. Через часик-полтора нарисую, там всё просто
АнатолиЧ#20
Дмитрий 500 пишет:
Александр пишет:
Что ты имеешь ввиду "напрямую не мерцают"? Ты как их подключал "напрямую" ? На незаведенной машине к аккуму ?
Дмитрий 500#21
АнатолиЧ пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Александр пишет:
В комплекте с линзами идёт проводка для них. Примерно такая. + и - на аккум, кнопку в салон, ну и к линзам.
Александр#22
Примерно так, никаких доп кнопок, реле в любом магазе от жигулей
Дмитрий 500#23
Александр пишет:
реле какое нужно?
ЯШа#24
Старые ПТФ тоже включаются? Тогда сойдет обычное реле. Если одни Леды, то с обратным диодом
Александр#25
Да любое 4-х или 5-ти контактное, нагрузку только высчитать надо - на сколько ампер брать, чтоб не думалось на 30А поставь
Можно всё запитать от одной фишки одной противотуманки, насколько знаю мозги не видят лампочки в противотуманках
