Форум / Электрика и электроника / Ппоблема с поворотниками(эмуляция) 4е поколение
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 декабря 2018 года, в ней 5 сообщений.
АнатолиЧ#1
В общем, проблема следующего плана.. Переделал фары, вместо поворотников стоят диоды. Поставил резисторы по 6 Ом. Ездил почти год, все было нормально. И тут начались проблемы.. ЭБУ стал выкидывать ошибку, мол, lamp out. Причем, то ошибка есть, то ее нет. Плавающая какая-то. И появляется не сразу, а после 5-6 морганий. Потом может исчезнуть. Замерил сопротивление обычной лампы - около 3 Ом. Поставил рещисторы на 3 Ома - нифига, опять ошибки. Убрал резисторы, повесил волговскую лампу на 15 Вт - тоже ошибки.
Вопрос: где собака зарыта ?
ЗЫ: подставлял диодные лампы с обманками - все работает без ошибок..
Zoros#2
Привет. Я нашел реле под светодиоды, но пока не ставил. Как поставлю отпишусь.
АнатолиЧ#3
Zoros пишет:
Дороу.
У этого поколения нет реле для светодиодов...всё управляется через мозги
Александр#4
Сань, не знаю поможет или нет, но у меня было следующее - нагрузочное сопротивление я поставил одним контактом на + поворотника а другой просто на корпус (массу). И вот после года началось примерно такое как у тебя. Причина была банальна - хреновый контакт на массу, тупо окисление самореза. Почистил, место крепежа убрал в другое более сухое и проветриваемое место, шлёпнул солидольчика на всякий случай и уже года два всё нормалёк. Какое именно сопротивление стоит не знаю и не думаю что величина самого сопротивления может зависеть на нормальную работу поворотника - самое главное чтобы не меньше сопротивления самой лампы, больше можно практически до бесконечности.
Может пройдёшься по контактам?
АнатолиЧ#5
не, провода припаял напрямую на сигнал и на массу, без кузова и всё это заизолировал хорошо. сейчас заново всё перепаивал. Лампу вешал тоже проверял..всё работало норм..
У нас щас давит -30 всю неделю..бокс забит машинами работничков, мать их..потепелеет на праздниках - буду возиться более детально..
Странно, что с лампами с обманками китайскими всё работает чики-пики....а с галогенками нет
