Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 сентября 2018 года, в ней 10 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 4.7L
Plantaciy#1
Всем добрый день, появилась такая проблема, при плавном (очень) нажатии на педаль газа глохнет, при более мене резком все нормально.
но при этом трогается с подергиванием малозаметным.
Постоянно скачет напряжение на холостых оборотах, идет сильная просадка, машина пытается заглохнуть, а иногда все нормально как нивчем не бывало.
https://youtu.be/aF02dmKe7hA
Егор#2
Скорее всего генератор не выдаёт нормальный ток и из-за просадки напряжения насос перестаёт качать оптимальное давление. Если есть obd разъём, стоит посмотреть в цифровых параметрах значение напряжения (а лучше вообще мультиметром проверить напряжение)
Если напряжение не прыгает - скорее всего бензонасос и датчик напряжения, но это маловероятно.
Чуть не забыл! Может быть ещё аккумулятор погиб, т.к. насос и катушки так быстро не должны высаживать его. Короче сначала разобраться с энергетическим голоданием надо.
Plantaciy#3
Напряжение точно прыгает, мерял мультиметром, компом и бензомозгами, к обедишки тоже подключался все устройства показывают, что просаживается напряжение как на холостых (иногда) так и при нажатии на педаль газа.
Аккумулятор бодро заводит машину. (замерял нагрузочной вилкой 10 вольт и не просаживается дальше)
Егор#4
Значит надо смотреть генератор, если есть в машине реле регулятор то его в первую очередь. А аккумулятор надо проверить специальным инструментом:нагрузочной вилкой (вроде так называется), у меня тоже аккумулятор заводил авто в любой мороз, но чуть свет в салоне погорел или под капотом лампочка - беги за проводами.
Plantaciy#5
Реле регулятор в мозгах, щетки в генераторе поменял.
Нагрузочной вилкой проверил (проседает до 10в и больше не падает)
Егор#6
На генераторе просадка идёт или генератор выдаёт плюсминус одинаковые значения? Может провод повреждён плюсовой...
Plantaciy#7
идет просадка в бортовой сети. когда трогаешься, но это незаметно и не всегда.
Идет просадка когда двигатель на холостых (500)оборотах стоит, напряжение неожиданно падает до 13 вольт и авто пытается заглохнуть, но одумывается, повышает обороты и напряжение возрастает, так может повторятся регулярно, иногда такого вообще не происходит.
Контакты все промазал и зачистил.
Ошибок никаких не выдает
Dim Ok Авто-Профит#8
Проверьте диодный мост в генераторе.
Plantaciy#9
Еще нашел информацию о том, что может в моем случае вообще нет регулятора напряжения, а есть только отсекатель, так вот при выключенных потребителях и происходит отключение процесса зарядки кратковременно, но эта не проверенная информация.
Plantaciy#10
Dim Ok Авто-Профит пишет:
тоже склоняюсь сьездить к ремонтникам генераторов, пусть его весь проверят.
